Thema: Fläche teilen ? (1468 mal gelesen)
Mannohnezeit Moderator Dipl Des
Beiträge: 197 Registriert: 15.10.2012 Bentley Microstation, Win
erstellt am: 04. Mai. 2018 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 07. Mai. 2018 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mannohnezeit
Hallo, Funktz. mit - siehe Anhang - da siehst Du ein Flächenelement markiert durch das ich eine Linie gelegt habe. Du wählst nun bei Fläche ändern den zweiten Button und verwendest die Einstellungen wie im oberen Fenster angezeigt nun erster Datenpunkt auf die Fläche zweiter DP auf die Linie dann mit DP zweimal akzeptieren - fertig Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2018 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mannohnezeit
erstellt am: 07. Mai. 2018 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
