Thema: Bemassung (2404 / mal gelesen)
nikolalebowski Mitglied Bauingenieur / Bauzeichner
Beiträge: 2 Registriert: 22.08.2017 Microstation V8i SS4 / PowerCivil SS2 / Allplan 2017 / cadwork / Cubus
erstellt am: 22. Aug. 2017 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Microstation-Userinnen und User Dies ist mein erster Beitrag, also entschuldigt mich, wenn über dieses Thema schon geschrieben wurde oder das Problem bereits gelöst wurde. Nun habe ich mit der Bemassung folgende Problematik: - Zum einen fehlen mir bei der Bemassungslinie die Linie welche über die Bemassung aus geht. Ich weiss dies ist ein kleines und eher subjektives Problem, wurde aber schon von einigen Arbeitskollegen moniert (siehe Bild im Anhang). Kann man dies irgendwie in den Bemassungsstilen einstellen? - Zum anderen habe ich die Frage, ob es möglich ist, eine Bemassung, welche ihren Ursprungspunkt nicht mehr findet so einzustellen, dass diese nicht gestrichelt kommt(siehe auch hier Bild im Anhang). Vielen Dank für eure Unterstützung. Nicola aus Bern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 23. Aug. 2017 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikolalebowski
erstellt am: 23. Aug. 2017 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort, nur hilft mir dies leider nicht. Wir haben unsere Büro-Bemassunsgsstile, diese sind mit Strichen und nicht mit Pfeilen abgegrenzt. Da man sie nicht gänzlich abändern will, bin ich leider auf eine andere Lösung angewiesen Ich muss dazu vielleicht noch sagen, dass wir vor allem im Tiefbau tätig sind. Danke trotzdem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Messtechniker F-35 (m/w/d) | - Überprüfung der Maßhaltigkeit von Flug- und Fahrzeugbauteilen, Baugruppen, Vorrichtungen, Prüflehren etc.
- Erfassung und Auswertung mit 3D-Koordinatenmesssystemen (Optisch/Taktil)
- Vermessung von Freiformflächen und Regelgeometrien an Prototypen, Erstmustern und Serienbauteilen
- Einzel- und Serienmessung sowie fertigungsbegleitende Messungen
... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
HeCader Mitglied
Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 23. Aug. 2017 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikolalebowski
Hallo Nicola, Die Bemassungsproblematik ist rel. diffizil, bei Einpassungsoptionen Parameter min. Linienlänge evtl. auf 1 (in Abhängigkeit der Symbolgröße, in Einheiten der Texthöhe); evtl. Endsymbole umgekehrt. Die fehlende Assoziation der Bemassungen sind ein reines Darstellungsproblem oder Plotproblem. Sollte zumindest bei den Druckattributen (fehlerhafte Zuordnung mit anderer Symbolik) ausgeschaltet werden. Oder benutzerabhängig unter Arbeitsbereich/Voreinstellungen/ Operation/ fehlerhafte Zuordnung mit anderer Symbolik deaktivieren. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
