  MicroStation
  V8i / Connect Edition ?
Autor Thema:  V8i / Connect Edition ? (2845 / mal gelesen)
Mannohnezeit
Dipl Des
Sehen Sie sich das Profil von Mannohnezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Mannohnezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mannohnezeit
Bentley Microstation, Win
erstellt am: 14. Mrz. 2017 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lese in einem anderen Beitrag grad von einer Connect - Edition.
Gibts da irgendwo Infos über Vorteile / Unterschiede ?
...daß Connect wohl schlechter funzt, sieht man ja in dem anderen Beitrag... Oder irre ich ?
www.CAD1.de
HopplaIchSchonWieder
Sehen Sie sich das Profil von HopplaIchSchonWieder an!   Senden Sie eine Private Message an HopplaIchSchonWieder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HopplaIchSchonWieder
Microstation V8i
erstellt am: 15. Mrz. 2017 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mannohnezeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Infos gibt es bei Bentley. Auch eine Testversion, die gefahrlos parallel zur alten installiert werden kann.
Die Basis hat sich grundlegend geändert. Die Oberfläche sieht jetzt der vom aktuellen Office sehr ähnlich (Ribbons z.B.). Mit etwas Gefummel bekommt man aber die gewohnte Oberfläche wieder hergestellt.
Es gibt einige neue Funktionen, die ich gerade genauer unter die Lupe nehme. Unter anderem kann man mit den ehemaligen Sachdaten jetzt interessante Dinge anstellen. Der Nachfolger nennt sich Objekttyp und ist wesentlich umfangreicher zu nutzen.
Dann gibt es jetzt ganz anständige Tabellen.
Die parametrische Konstruktion hat auch ordentliche Fortschritte gemacht.
Lediglich die Performance im 3D hat spürbar nachgelassen. Deshalb arbeite ich noch viel mit der alten Version und baue die neue Stück für Stück aus.
Wenn du es genauer wissen willst, dann installier die Testversion.
Muss schließlich jeder selbst entscheiden, ob sich der Umstieg lohnt.
Ralf
Mannohnezeit
Dipl Des
erstellt am: 15. Mrz. 2017 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
Danke für die Info. Klingt ja verlockend...
Grüße Ralf
www.CAD1.de
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 16. Mrz. 2017 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mannohnezeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Einige Gründe wie in nachfolgenden Link beschrieben haben mich dazu veranlasst Connect nicht zu nutzen
http://envisioncad.com/blog-articles/microstation-connect-edition-the-top-five-things-you-need-to-know/
Franz
Mannohnezeit
Dipl Des
erstellt am: 16. Mrz. 2017 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
Hmmm...
Users will need training to become familiar with the new interface
MicroStation BASIC macros will no longer function
MDL and Native code applications will have to be recompiled
VBA applications will still function, but may require some modification
Updates to the MicroStation-based vertical applications (GEOPAK, InRoads, Descartes, Map, etc.) will be required
Ist die Connect-Version die Zukunft ?
Ich mag es nicht, wenn man was zusammenpackt, was die Kunden nicht verstehen. Die Lösung ist dann ' Training' ?!
...sonst hab ich ja nix zu tun....
www.CAD1.de
[Diese Nachricht wurde von Mannohnezeit am 16. Mrz. 2017 editiert.]
Microstation V8i
erstellt am: 16. Mrz. 2017 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mannohnezeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Nunja, die aufgeführten Dinge betreffen uns hier so nicht, da wir keine Aufsätze oder programmierte Anpassungen verwenden. Bei denen, wo das so ist, die haben natürlich ein Problem.
Die Oberfläche ist relativ einfach wieder auf die klassische Ansicht zurück zu bringen. Auch die "alten" Tasks kann man wieder benutzen und die elendigen Ribbons wegschalten. Schwuppdiwupp sieht es so aus wie vorher.
Am meisten Sorgen bereitet mir die schlechte Leistung bei 3D-Modellen. Ist schon um einiges langsamer.
