Thema: Smartline oder eine komplexe Kette in mehrere gleich lange Stücke teilen (1436 / mal gelesen)
Laxi Peri Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 3 Registriert: 30.06.2016 Windows 7, 64 Bit-Betriebssystem, MicroStation V8i
erstellt am: 30. Jun. 2016 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich arbeite zurzeit mit Microstation V8i und habe folgendes Problem: Ich möchte eine komplexe Kette die aus mehreren Bögen besteht, alle 2.45 m brechen oder mit Punkten versehen. Wie muss ich vorgehen? Den Befehl Punkte entlang Element oder Punkt bei Abstand entlang habe ich bereits versucht aber irgendwie funktioniert es nicht richtig. Da ich erst seit Anfangs Mai 2016 mit Microstaion arbeite sind meine Kenntnisse in diesem Programm sehr gering. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Die Datei habe ich angehängt. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
------------------ LPER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 30. Jun. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laxi Peri
erstellt am: 30. Jun. 2016 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2016 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laxi Peri
Dook Mitglied CAD-Zeichner
Beiträge: 27 Registriert: 04.05.2004 --
erstellt am: 30. Jun. 2016 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laxi Peri
Hallo LPER, dafür benötigt man keine zusätzliche Tool. Geht auch mit Bordmitteln. Benutze einfach das Tool "Matrix konstruieren". Zuerst machst Du am Pfadanfang einen kleinen Kreis. Dann wählst Du das Matrix-Tool aus. Als Methode wählst du "Entlang Pfad" und Modus "Abstand". Was Du als Abstand eingibst sollte klar sein . Dann wählst Du den Kreis aus, dann den Anfang des Pfades und zum Scchluss das Ende. Dann hast Du auf deinem Pfad die Punkte und kannst anfangen zu brechen. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2016 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
