Thema: Microstation V8i SS3 - Tastenkürzel (3179 mal gelesen)
ProEtoSE-Shifter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 245 Registriert: 03.04.2012 CAD: ProEngineer WF-4 Solid Edge ST3 MicroStation V8i SS3 - 08.11.09.459<P>Prozessor: *********** Arbeitsspeicher: *********** Systemtyp: 64 Bit Grafikkarte: ***********
erstellt am: 02. Jun. 2015 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag allerseits, Ich hab eine kleine Frage. In der Version SS2 hatte ich Tastenkürzel z.B. kopieren = 31, verschieben = 32, skalieren = 33 und und und. Jetzt gehen diese Tastenkürzel im SS3 nicht mehr. Wie nehme ich diese Kürzel wieder rein? Ich könnte, nach 2.5Jahren MIT Tastenkürzel, nicht mehr ohne arbeiten..! Wenn das von den Entwicklern grundlos rausgenommen wurde, werde ich Ihnen das keineswegs verzeihen. Ich bedanke mich im Voraus für jegliche Form von Unterstützung. ------------------ MfG Adi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SchaWa Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 28.01.2011 MicroStation V8i SS3 Speedikon PowerCivil AutoCad 2012
erstellt am: 03. Jun. 2015 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Hallo, leider kann ich dir auf die schnelle nicht sagen warum sie bei dir nicht mehr gehen... vielleicht komm ich noch dazu. Ich kann dich aber schon mal beruhigen, auch in der SS3 sind die bekannten Kürzel vorhanden. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 03. Jun. 2015 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Hallo, die Tastaturkürzel sollten in SS3 wie gewohnt funktionieren. Sicherheitshalber vorher den Fokus auf "HOME" (Taste F12 - Fokus auf TASK) legen. Über die aktuelle Einstellung wird man in der Statusleiste rechts informiert (wenn nicht gerade abgewählt). Da die aktuelle Einstellung optisch nicht unbedingt sofort ablesbar ist, drücke ich mittlerweile generell vor Tastaturkürzelbenutzung F12. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für eure Antworten..! (Habe die E-Mail Benachrichtigung anscheinend nicht drin, darum hab ich die Nachrichten erst jetzt entdeckt) @HeCader: Den mit F12 kannte ich noch nicht, war aber unterbewusst auf der Suche nach einer solchen Tastenfunktion, super..! Hab sonst die ESC-Taste dafür gedrückt, aber das geht nicht immer. Muss aber zugeben, in dem Falle bringt mir F12 nichts, muss an was anderem liegen. @SchaWa: Das ist schon mal Gold wert, dass es bei SS3 geht, ich werde mich bestimmt noch mit dem Support kurzschliessen der Tastenkürzel wegen. Sobald ich irgendwie drauf komm an was es liegt, werde ich die Antwort reinposten. Danke für eure Hilfe. ------------------ MfG Adi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2015 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Hallo, wenn ESC in den Voreinstellungen (Menü Arbeitsbereich, Voreinstellungen, Eingabe) aktiviert, so sollte dies in Kombination mit Voreinstellungen, Design auf die Standardfunktion "Elementauswahl" springen.
erstellt am: 08. Jun. 2015 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir HeCader, hab's gleich eingestellt und schaue gleich, ob ich weitere Grundeinstellungen nach meinen Bedürfnissen anpassen kann. Schade, dass die Grundeinstellungen nicht ins neue SS3 übernommen wurden. ------------------ MfG Adi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, Hatte jetzt Kontakt mit dem Support, das Problem wurde behoben. Um ein Bisschen Klarheit zu schaffen, es hängt mit der mslocal.cfg und der expoV8i.cfg zusammen. Darin waren die Parameter nicht richtig konfiguriert, leider ist mein Know-how in diesem Bereich zu klein, um zu erläutern, was darin genau geändert werden musste. Im Anhang die Tasks, wie ich sie brauchte, mit den Kürzeln, wie ich sie mir gewohnt war Danke euch nochmals für die schnelle Unterstützung. ------------------ MfG Adi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2015 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Anstatt einen neuen Thread aufzumachen, schreibe ich lieber wieder hier rein, es geht wieder um Tastenkürzel. Beispiel: Ich möchte ein x-beliebiges Element kopieren. "Kopieren" Werkzeug anwählen > Dimension angeben > "Enter" für Sperrung > mit der Maus die Richtung definieren (noch nicht mit Maustaste bestätigen) > CTRL+TAB (um auf das Feld der Anzahl Kopien zu gelangen) Genau da liegt das Problem. Im SS2 gieng das einwandfrei, wenn man jedoch im SS3 Ctrl+TAB drückt, kommt das Fenster der Elementinformationen. Wenn mir jemand sagen kann, wie man diese Funktion von Ctrl+TAB für Elementinformationen ausschalten kann, wäre ich bestens bedient. Danke im Voraus. ------------------ MfG Adi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2015 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Hallo, ich würde die Reihenfolge ändern und es wie folgt ablaufen lassen: 1. F10 um in das Funktionseinstellungsfenster zu gelangen dort dann die Einträge 2. F11 zum ACCUDRAW und dann weiter wie von ProEtoSE-Shifter beschrieben ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2015 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2016 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander Wollte nicht extra einen neuen Thread erstellen, da dieses Thema so in etwa in Richtung "Tastenkürzel" geht. In der Microstation kann man ja beim Kopieren / Verschieben die Richtung mit "Enter" sperren. Nun geht das aus einem beliebigen Grund nicht mehr. Weiss irgendwer wo man die Richtungssperrung mit Enter einstellen kann? Wäre sehr dankbar für Unterstützung. ------------------ MfG Adi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2016 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Hallo, Einstellungen in der Definition der ACCUDRAW-Zugriffstasten - da ich mir aber nicht vorstellen kann, dass diese verändert worden sind, vermute ich das fehlende Anklicken des ACCUDRAW-Fensters (oder besser F11). ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur Verfahrenstechnik (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden im Anlagenbau und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.
Ingenieur ... | Anzeige ansehen | Verfahrenstechnik |
Mannohnezeit Moderator Dipl Des
Beiträge: 197 Registriert: 15.10.2012 Bentley Microstation, Win
erstellt am: 08. Aug. 2016 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
