Thema: Drehpunkt (2279 mal gelesen)
Peter100 Mitglied
Beiträge: 239 Registriert: 20.10.2004 Solid Edge St3; WinXP 64 Inventor 2013 ; ACAD 2010; Win7 64 Micro Station V8i; Win7 64
erstellt am: 11. Jun. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benutze eine 3D-Maus von 3-D connexion. Nun ist folgendes, bei manchen Dateien drehen sich die Teile immer über Mitte Bildschirm, egal ob das Teil über den Bildschirm heraus geht und egal an welche Ecke ich hin zoome. Aber dann gibt es wieder Dateien, da ist der Drehpunkt irgendwie außerhalb vom Bildschirm. Manchmal war der Drehpunkt nach neuen laden der Datei wieder in der Mitte, aber bei manchen Dateien hat dies auch nichts gebracht. Kann man den Drehpunkt irgendwo nach regulieren bzw. einstellen? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Moderator Dipl.Informatiker
Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 11. Jun. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Welche Maus Du benutzt spielt keine Rolle, der Drehpunkt wird in die Mitte der Ansicht gelegt, wenn es keine andere Festlegung gibt, eine andere Festlegung kannst Du mit dem Tentativpunkt treffen. Je nach Einstellung der Tentativtaste (im Auslieferzustand re+li Maustaste Kombi - bei meinen Kunden/Schülern die Mitteltaste) bewirkt diese das Setzen einer 'Vorauswahl' welche bei der Ansichtsdrehung als Drehursprung benutzt wird. (Tentativeinstellung über Arbeitsbereich/Tastenzuordnung/Tasten neu zuordnen) Auch in vielen anderen Fällen ist der Tentativpunkt ein wichtiges Hilfsmittel. Korrekt übersetzt heißt er im deutschen Versuchs- oder Probepunkt, ich bevorzuge die Sprachregelung Vorauswahl, was es wesentlich besser trifft. ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis
HeCader Mitglied
Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 11. Jun. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Zitat: Original erstellt von stark: Korrekt übersetzt heißt er im deutschen Versuchs- oder Probepunkt, ich bevorzuge die Sprachregelung Vorauswahl, was es wesentlich besser trifft.
Hallo BTW meine Eselsbrücke: Tentativ - Tentakel - Krake - Fangpunkt... ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit dem Tentativ hatte ich schon gemacht, in Verbindung mit dem Befehl "Ansicht drehen" klappt es auch, aber mit der 3-D Maus nicht. Mit dem Befehl "Ansicht einpassen" liegt ja eigentlich der Drehpunkt auch wieder in der Mitte, klappt aber mit der 3-D Maus wieder nicht, nur seltsam, dass es in manchen Dateien ohne etwas einzustellen funktioniert. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe noch etwas getestet, ich habe in der Datei wo es geht alles gelöscht und als Referenz die Datei angehängt, die nicht geht, dann kopiert und Referenz wieder gelöscht und es funktioniert, es dreht wieder über Mitte ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dinosaur Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 08.08.2007 Inventor 2016 / CATIA V5 AutoCad 2020 / Pit / MicrostationV8i / TRICAD / CARF Win 10
erstellt am: 16. Jul. 2021 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Hi, ich möchte dieses Problem nochmal aufgreifen. Aktuell arbeite ich mit MSV8i und dem TRICAD bzw. CARF Aufsatz. Meine 3D Connexion Mouse funktioniert für kleine Bauteile und Baugruppen ganz gut. Sobald ich aber in einem großen Plan arbeite, funktioniert mein Drehpunkt nicht gut. Der Drehpunkt befindet sich dann immer irgendwo im Nirvana. Mit der AccuDraw Tentativ Fangfunktion lässt sich der Drehpunkt leider auch nicht festlegen. Hat hier jemand eine Lösung? Wäre echt superwichtig da ich so gern mit der Space-Mouse arbeite. Danke schon mal im Vorraus! [Diese Nachricht wurde von Dinosaur am 16. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pergeat Mitglied Software Entwickler
Beiträge: 3 Registriert: 30.09.2021
erstellt am: 30. Sep. 2021 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Hallo 3d Maus Nutzer, die Benutzung der 3d Maus unter MS funktioniert sozusagen "out of the box". Wenn man es aber richtig nutzen möchte, wird eine zusätzliche Toolbox benötigt. Es nennt sich "3d Input". Gibts unter V8i und unter Connect auch. Kann unter der Menü "Tools/Tool Boxes" aufgerufen werden. Dort kann dann eingestellt werden, ob der "Walk Mode", "Fly Mode" oder der "Object Mode" verwendet werden soll. Kurz gefasst: Durchlaufen, Durchfliegen oder um einen Objekt herum drehen. Der Einstellungsfenster von der 3d Maus ermöglicht weitere, Software spezifische Einstellungen. Es können weitere Einstellungen für MS gemacht werden, wie Einstellung der Empfindlichkeit, Richtungen, etc. Viel Spaß mit euren 3d Maus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
virot Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 21.10.2014 MS V8i S3
erstellt am: 01. Okt. 2021 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
erstellt am: 01. Okt. 2021 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
virot Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2021 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
na da war ich doch in der richtigen Ecke, hatte mir wahrscheinlich nur wieder zu viel davon erwartet, also zwischen Walk Mode und Fly Mode finde ich keinen Unterschied und im Object Mode dreht wieder alles durcheinander. Ich hatte früher mit Inventor gearbeitet, da war das drehen eine reine Freude, da gab es auch nicht das feine ruckeln, verstehe einfach nicht, warum die das bei MS nicht hin bekommen und das bei der guten Rechenleistung das PCs heute haben, auch mit dem Treppeneffekt, wenn man die Ansicht schräg stellt, ist einfach furchtbar ------------------ Gruß Virot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2021 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
In der Object Mode muss man mit der Tentativ Taste den Objekt definieren, wass in der Mittepunkt der Drehung stehen soll. Wenn du dann zu weit aus der Ansicht zoomst, dann dreht sich alles etwas komisch aber immer um den Objekt herum. Es ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber mit etwas Finetuning und Übung kommt man damit ganz gut zurecht. Zu den Darstellung: MS unterstützt eine HW beschleunigten Grafikmodus und eine Software Grafikmodus. Viele Rechner haben heutzutage 2 Grafikkarten. Eine integrierte Intel Karte und eine starke Karte für Spiele und 3D. In den meisten fällen, wird standarmäsig der Intel Karte verwendet. Damit arbeitet MS auch natürlich in der Software Grafikmodus. Da kann man auch nicht viel erwarten. Ich kenne deine Konfiguration nicht, könnte aber der schlechte Leistung auch wegen sowas sein. Gruß pergeat
[Diese Nachricht wurde von pergeat am 01. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
