Thema: Import Solidworks 2010 Baugruppe (324 mal gelesen)
MoselJosef Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 30 Registriert: 26.09.2003
erstellt am: 02. Feb. 2012 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,wer kann mir sagen welches Importformat Microstation V8 am besten verarbeitet (Solidworks). Es sollen 3D-Baugruppen zur weiteren "Bearbeitung" von Solidworks nach Microstation übertragen werden. Solidworks kann IGES, SAT, ProE, Parasolid, DWG... Vielen Dank im Voraus
------------------ SWX2008 Prof. Notebook Fujitsu Siemens H240 FireGL V5200 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Moderator Dipl.Informatiker
 Beiträge: 515 Registriert: 27.06.2001 MicroStation 8.5+XM+V8i auf Windows XP + 7
erstellt am: 02. Feb. 2012 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kommt jetzt ein wenig drauf an, was für Inhalt da noch drinsteckt. Wenn beschreibende Texte dabei sind, dann wohl dwg, da am vollständigsten, was die Bauteilmenge angeht (Texte, Linien, Flächen als Zusatzinfos).Parasolid (*.x*) ist quasi der gleiche Volumenmodellierer, wäre 1. Wahl für reine Körper, SAT geht allerdings fast genauso gut, da MicroStation den ACIS Kern für DWG mit beinhaltet. IGES klappt im Regelfall auch ganz gut, bei STEP gibts manchmal Probleme mit geschachtelten Baugruppen (vor allem bei Wiederholungen), allerdings hab ich das bisher nur im Zusammenspiel mit Inventor gesehen. Neben .stl gäbe es dann noch die diversen Flächenformate über .obj, .3ds, 3dm bis zu .skp. Je nach dem, wie weiter bearbeitet werden soll ;-) HTH Michael ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige:
