  MicroStation
  imouse.ma Fehler in MS7
Autor Thema:  imouse.ma Fehler in MS7 (1818 mal gelesen)
par-
CAD
Sehen Sie sich das Profil von par- an!   Senden Sie eine Private Message an par-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für par-
Betriebssystem WinXP SP3, MS7.01.04.10
erstellt am: 09. Jan. 2012 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler: es geht beim Zoomen in einer Datei eine Fehler(DOS)-Box auf, mit der Ausschrift Fehler imouse.ma mdl-Applikation.
Danach kann ich mit der Maus und der Strg-Taste nicht mehr in meiner Datei Zoomen.
Erst ein Neustart von MS oder Neuladen über Extras-> MDL Applikation -> Laden beseitigt das Problem.
Dieser Fehler titt alle 20-30 min auf und ist sehr lästig.
Die Datei imouse.ma habe ich bereits schon von einen funktionierenden System ausgetauscht, der Fehler tritt trotzdem auf.
Hat jemand eine Idee?
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 10. Sep. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für par- 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Link eine mögliche Lösung:
http://www.cadmanage.com/ auf dieser Seite oben - cadgurus - anklicken - auf der folgenden Seite klickst Du im Text unter der Überschrift - here - über diesen Link gelangst Du auf die Auswahlseite MDL, VBA, etc.
Auf dieser Seite wählst Du links oben neben mdl V7 aus und gibst rechts im leeren Suchfeld Zoomer ein bzw. kannst Du auf die letzte Seite mit Next navigieren - runterladen und testen
Franz
