  MicroStation
  Punkwolkensupport in Microstation???
Autor Thema:  Punkwolkensupport in Microstation??? (3396 mal gelesen)
wayrich
Sehen Sie sich das Profil von wayrich an!   Senden Sie eine Private Message an wayrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wayrich
erstellt am: 16. Jul. 2011 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben,
Ich bin in der Archiktekturbranche tätig und arbeite mit Microstation. Im Zuge einer aktuellen Auftragsabwicklung mit Punktwolken (laserscan) zu tun. Über einen Kollegen habe ich erfahren dass Microstation auch einen Support für die Verwendung von Laserscan Daten bzw. Punktwolken bietet, jedoch konnte ich keine Informationen über die unterstützen Datenformate finden! Für welche Version liegt dieser Support denn vor?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
liebe Grüße
Frieda
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 17. Jul. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wayrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Support ist integriert ab der Version V8i (also 8.11), es empfiehtl sich die SelectSeries 2 (8.11.07) zu nutzen (letzte deutsche Version) Unterstützung gibt es für Leica, Topcon und einige andere Hersteller.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 18. Jul. 2011 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wayrich 10 Unities + Antwort hilfreich
AttachingPointCloudsinMicroStationV8i.pdf
Anbei ein Doc das dir u.a. auch noch helfen könnte
Franz
Laserscanning Europe
Sehen Sie sich das Profil von Laserscanning Europe an!   Senden Sie eine Private Message an Laserscanning Europe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Laserscanning Europe
erstellt am: 24. Jul. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wayrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Faro wird ebenfalls unterstützt. Dabei wird auf die Vortex Engine zurückgegriffen, die soweit mir bekannt ist durch die Zusammenarbeit von Pointtools und Microstattion entstanden ist-
wayrich
Allplan
erstellt am: 29. Jul. 2011 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen lieben dank für die schnellen antworten! gibt es auch einige möglickeit mit älteren versionen fws-Dateien in MicroStation zu importieren???
liebe grüße
frieda
erstellt am: 01. Aug. 2011 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wayrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frieda,
Sie haben die Möglichkeit kleine Flächen als Ascii-Datei zu importieren oder (via Pointools) POD Dateien zu verwenden. Ab Microstation v8i ist wie der Direktimport von .fws Dateien möglich!
erstellt am: 06. Okt. 2011 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wayrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frieda,
noch ein kleiner Nachtrag. Im Falle dessen dass eine v8i nicht zur Verfügung steht, kann man die Punktwolke auch in ein Orthophoto umrechnen und dann maßstabsgerecht einlesen. Ein Beispiel lasse ich dir per PN zu kommen. Wer ebenfalls daran interessiert ist, kann sich ja gerne per PN melden!
