  MicroStation
  VBA für DWG/DXF Export
Autor Thema:  VBA für DWG/DXF Export (5765 mal gelesen)
dleckste
Sehen Sie sich das Profil von dleckste an!   Senden Sie eine Private Message an dleckste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dleckste
erstellt am: 26. Mai. 2010 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Export_DWG.zip
ich bin schon des längeren auf der Suche nach einer guten Lösung für den Eyport von Plänen usw.
Nach dem ich nun aber nichts gefunden habe, versuche ich mir mit VBA zu helfen.
Naja das ist fast wie Glaskugellesen
kurze Erklärung was ich vorhabe:
Wir arbeiten mit Powerdraft V8i und Speedikon M 8.11.7.25. Unsere Pläne werden alle mit dem Planmodul von Speedikon erzeugt.
Die hat zwar viele Vorteile aber auch einen gravierenden Nachteil wenn es um den Export von DWG/DXF geht.
Die enthaltenen Zeichnungen von Grundrissen/Schnitte/Ansichten sind miteinander verschachtelt, d.h. Elemente unterschiedlichster Ebenen
sind zusammengruppiert.
Um nun eine gute DWG zustande zu bekommen habe ich mir folgendes überlegt.
Einen leeren Plan in den ich die andere Plandateien via Powerdraft referenziere --> funktioniert bestens.
Dann habe ich eine naja zusammengebasteltes Makro das zuerst die Referenz mit der Datei zusammenfügt, und danach alle Elemente auswählt und die Sperren und Gruppierungen auflöst. --> funktioniert auch gut
Danach habe ich dann noch ein Makro aufgezeichnet das den Export anstartet und in ein definiertes Laufwerk ablegt. --> funktionert auch
## hier die erste Frage kann man eine Abfrage einbaue in der der Benutzer eine 5stellige Nummer eingeben muss, die dann vor den Dateinamen geschrieben wird.
Und nun zur Schlüsselfrage wie mache ich aus der *mvba ein Aufrufbares makro via Keyin?
Daniel Eckstein
Hier der Code
Sub Export_Plan()
    Dim startPoint As Point3d
    Dim point As Point3d, point2 As Point3d
    Dim lngTemp As Long
'   Befehl starten
    CadInputQueue.SendCommand "REFERENCE MERGE ALL"
    CommandState.StartDefaultCommand
    CadInputQueue.SendCommand "POWERSELECT ALL"
    CadInputQueue.SendCommand "CHANGE UNLOCK "
    CadInputQueue.SendCommand "UNGROUP "
    Dim modalHandler As New Macro4ModalHandler
    AddModalDialogEventsHandler modalHandler
'   Die folgende Anweisung öffnet die modale Dialogbox "Datei exportieren"
'   Befehl starten
    CadInputQueue.SendCommand "DIALOG EXPORT"
    CadInputQueue.SendCommand "DMSG UPDATEDIALOG -400"
    RemoveModalDialogEventsHandler modalHandler
End Sub
Macro4ModalHandler
Implements IModalDialogEvents
Private Sub IModalDialogEvents_OnDialogClosed(ByVal DialogBoxName As String, ByVal DialogResult As MsdDialogBoxResult)
End Sub
Private Sub IModalDialogEvents_OnDialogOpened(ByVal DialogBoxName As String, DialogResult As MsdDialogBoxResult)
    If DialogBoxName = "Datei exportieren" Then
        CadInputQueue.SendCommand "MDL COMMAND MGDSHOOK,fileList_setDirectoryCmd \\linx007\Schnittstell\cad_dxf\"
        CadInputQueue.SendCommand "MDL COMMAND MGDSHOOK,fileList_setFileNameCmd DXF-Export"
    '   Entfernen Sie die folgende Zeile, damit der Benutzer die Dialogbox schließen kann.
       ' DialogResult = msdDialogBoxResultOK
    End If  ' Datei exportieren
End Sub
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 27. Mai. 2010 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dleckste 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dleckste:
Hallo Daniel,
ohne dass ich mir in der Kürze  den Inhalt der vba verinnerlicht hätte.
Wenn das mvba-Projekt geladen ist:
vba run Export_Plan
Dies kann auch in eine ACSII-Datei geschrieben werden und dann als Stapelverarbeitzng (ist in der Hilfe eigentlich ganz gut erklärt) ablaufen.
Viel Glück
Beste Grüße
HeCader
dleckste
erstellt am: 27. Mai. 2010 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HeCader,
danke für den Tip. Leider kann ich kein Stapelverarbeitung anstarten lassen, da bei uns alle mit Powerdraft arbeiten. ICh habe zwar selbst Microstation drauf aber ich möchte auch nicht alle Dwg oder DXF erstellen.
Gruß Dleckste
HeCader
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 27. Mai. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dleckste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
ich weiss nicht, was Powerdraft alles (nicht) kann.
aber ohne Stapelverarbeitung den Makroaufruf nur als KeyIn
vba run Export_Plan
auslösen.
Beste Grüße
HeCader
CADesign
IT Manager CAD/CAE
Sehen Sie sich das Profil von CADesign an!   Senden Sie eine Private Message an CADesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADesign
erstellt am: 26. Jan. 2012 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dleckste 10 Unities + Antwort hilfreich
test_exp1a.mvba.txt
Hallo Forum,
um das Thema nochmal aufzugreifen suchen wir die Möglichkeit V7/V8 DGN's nach DWG's zu EXPORTIEREN (nicht Save as..), leider bietet mir VBA "EXPORT" keine Möglichkeit als DWG Filter auszugeben, hingegen "SAVE AS" schon.
Hintergrund: File als DWG wird falsch erzeugt, wird vorgegaukelt das es eine DWG als Erweiterung ist, in Wirklichkeit ist es eine V8 DGN.
Anhang: (File *.txt nach dem downloaden einfach entfernen)
Macro1 (SAVE AS) ist I.O.
Macro2 (EXPORT) ist nicht I.O.
    CadInputQueue.SendKeyin "task sendtaskchangedasync"
    CadInputQueue.SendKeyin "task sendtaskchangedasync ""\Drawing"""
werden hier (nach der Übernahme aus Save as..) nicht unterstützt
Bitte um Abhilfe, Danke!
Gruß Michael
Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen.
[Diese Nachricht wurde von CADesign am 30. Jan. 2012 editiert.]
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 30. Jan. 2012 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dleckste 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn ich das Thema richtig deute könnte -> Stapelkonvertierung die Lösung sein zu finden unter Extras dort hat man als Ausgabeformat MS v7 + v8, DWG u. DXF siehe Anhang zur Auswahl
Franz
CADesign
IT Manager CAD/CAE
erstellt am: 30. Jan. 2012 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dleckste 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LAG-FK:
Franz
Hallo Franz,
die Stapelkonvertierung ist uns natürlich bekannt, wir benötigen MVBA Routienen, dies mit Export war nur ein Auszug für das Exportieren -> DWG nach der aufwendigen Modifikation der vielen Modelle.
Batch Process ist hier leider auch keine Lösung da einige Key-In Befehle hier nicht untertützt werden. MVBA hat hie wesentlich mehr Möglichkeiten.
Hintergrund ist die Fuktion "CadInputQueue.SendCommand "DIALOG EXPORT" für DWG Export wird hier irgend wie nicht komplett unterstützt, und bricht ab!?
Wir wollen diese Funktion nutzen weil hingegen "SAVE AS" die Daten (im Batch ca. 700 Modelle) im nachhinein unnötig wieder öffnet, das ist ein zus. Zeitverlust.
Gruß...Michael
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 28. Feb. 2012 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dleckste 10 Unities + Antwort hilfreich
savecopy.txt
Versuch doch mal den Inhalt aus dem txt siehe Anhang einzubauen es wird dabei zwar nur eine Kopie des DGN erzeugt aber immerhin ein echtes DWG od. DXF. Änderung ob DXF bzw. DWG kann man umstellen, wie im txt ersichtlich ist jetzt auf DWG wen Du auf DXF änderst kein Problem. Ich hatte nur kurz Zeit zum testen aber möglicherweise eine Hilfe für dein Problem.
Franz
CADesign
IT Manager CAD/CAE
erstellt am: 04. Apr. 2012 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dleckste 10 Unities + Antwort hilfreich
Franz
Hallo Franz, vielen Dank dafür, hat ebenfalls funktioniert allersings auch mit SaveAs...,
wir haben die Möglichkeit gesucht die Modelle auf dem direkten Wege massenhaft zu exportieren ohne diese nochmal zu öffnen da es bei großen Modellen menge Zeit (DWG/DXF)benötigt wird u.a. bekommen wir Abstürze weil MS V8i leider bekannlich im Batch Cache't und abschmiert, da kann man aber in VBA eine begrenzte Anzahl an Daten festlegen, und MS neustarten lassen.
Mittlerweile haben wir die Lösung gefunden taatsächlich über die Key-In Befehle:
in VBA:    CadInputQueue.SendKeyin "export dwg"
So lassen sich auch DXF,V7,V8 Modelle auf dem direkten Wege ausleiten!
Gruß...Michael
[Diese Nachricht wurde von CADesign am 04. Apr. 2012 editiert.]
