  MicroStation
  Copy+Paste mit Basispunkt
Autor Thema:  Copy+Paste mit Basispunkt (3773 mal gelesen)
Passatkombi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Passatkombi an!   Senden Sie eine Private Message an Passatkombi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Passatkombi
i7-3770 @ 3.4 GHz - 8 GB RAM - 64 Bit - Win7
AutoCad Lt 2013 / Photoshop-Illustrator-InDesign CS3 / SketchUp 2013 / Nemetschek 2014
erstellt am: 03. Sep. 2007 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schoenen guten Tag,
nach ueber eine Dekade ACAD nun Microstation im neuen Buero...
Wie bereits im Betreff gefragt: Ist es moeglich von einer Zeichnung mittels Copy die markierten Elemente in der neuen Zeichnung genau an derselben Koordinate wieder einzufuegen?
Gleiche Situation wenn ich Copy+Paste mit einem Basispunkt durchfuehren moechte?
Mir ist klar das ich aus einer Reference in die aktuelle Zeichnung kopieren kann. Dies ist aber nicht immer die schnellste Loesung (Linien uebereinander, Farben der Reference-Level aendern, usw.)
Gruesse aus Dublin.
Der Timo
Microstation V8
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 03. Sep. 2007 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passatkombi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Antwort ist ein lautet und deutliches Jein
Ja, es geht.
Die Elemente markieren und mit Kopieren landet das Ganze in der Zwischenablage. Dabei wird standardmäßig der Mittelpunkt des kopierten Bereiches als Bezugspunkt bestimmt, es sei denn es wurde vorher ein Tentativpunkt bestimmt. Einfügen geht nur mit Bestimmung des Einfügepunktes (dafür mit Skalieren und Drehen).
Und Nein, das ist nicht der empfohlene Weg.
In MicroStation (und eigentlich auch in AutoCad) gibt es Abhängigkeiten zwischen den Elementen. Wird das Ganze jetzt über die Zwischenablage kopiert, fehlt der Bezug zu den (jetzt nicht mehr greibaren) Informationen, man hat ja selbst ausgewählt, was kopiert werden soll. Außerdem gibt es keine Möglichkeit Einfluss auf die Gestaltung zu nehmen, also die Vorteile einer Farbzuordnung auf Referenzebene fehlen mir hier in jedem Fall. Besser ist das Kopieren aus der Referenz (mittels 'Element kopieren'), da hier (und das ja auch nur im Bedarfsfalle) die Farbzuordnung bestimmt werden kann. Außerdem besteht die Möglichkeit so auch immer an den originalen Bezugspunkt heranzukommen. Das Thema Linien übereinander sehe ich unproblematisch, einfach alle anderen Referenzen abschalten (Lokalisierung oder Darstellung, resp. die Ebenen der aktiven Zeichnung aus), das geht schneller als das Öffnen einer separaten Zeichnung.
Das Hauptargument aber bleiben die Elementabhängigkeiten, die beim Kopieren über die Referenz automatisch bei Bedarf nachgeladen werden können.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
Passatkombi
Architekt
erstellt am: 03. Sep. 2007 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, besten Dank Michael.
