  MicroStation
  kostenloser Viewer?
Autor Thema:  kostenloser Viewer? (2351 mal gelesen)
steffen101
Sehen Sie sich das Profil von steffen101 an!   Senden Sie eine Private Message an steffen101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen101
erstellt am: 05. Sep. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Experten,
ich habe mit MicroStation V8 eine dgn-Datei erzeugt. Jetzt suche ich einen kostenlosen Viewer, damit ich das Objekt anderen leuten zugänglich machen kann, ohne dass diese MicroStation haben.
Der Viewer sollte nach Möglichkeit auch die Texturen erhalten und nicht zerstören. Wenn man das Objekt auch noch im Viewer drehen könnte, wäre das perfekt!
Wer kennt so einen Viewer, was würdet ihr empfehlen?
Ich habe die Suchfunktion benutzt, aber so richtig schlau bin ich leider nicht geworden.
Steffen
hacer
Sehen Sie sich das Profil von hacer an!   Senden Sie eine Private Message an hacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hacer
erstellt am: 05. Sep. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen101 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Steffen,
ist das eine 3D-Datei? wenn ja, wie wäre es mit einer 3D-pdf. Um sich das anzuschauen, braucht man lediglich den Adobe Reader 7.0. Die Datei kann man dann drehen und wenden wie man will.
Um eine 3D-pdf zu erstellen brauchst du (mindestens) die Microstation V08.05.02.35 Version.
Ist nur ne Idee..
Gruß Hacer
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 05. Sep. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen101 10 Unities + Antwort hilfreich
3D-PDF ist sicherlich eine geschickte Variante, alternativ bleibt der Bentley eigene Viewer, der kostenfrei benutzt werden kann, den gibt es bei Bentley auf der Homepage zum Download, ist allerdings nicht allzu klein (weil die Grafikengine der MicroStation im Hintergrund ist). Für die Texturen mußt Du allerdings aufpassen, das die Materialien etc. mit weitergereicht werden. Gegebenenfalls hier den Packager (Menü Extras/Packager) verwenden.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
steffen101
erstellt am: 05. Sep. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hacer,
ja, es ist eine 3D-Datei. Wie funktioniert das mit dem 3D-pdf? Muss ich die MicroStation-DGN-Datei erst in ein anderes Format exportieren, wenn ja in  welches, oder kann ich die dgn-Datei direkt in  direkt im AdobeReader 7.0 öffnen?
Vielen Dank für deine Antwort!
Steffen
hacer
erstellt am: 05. Sep. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen101 10 Unities + Antwort hilfreich
hi...
ist eigentlich ganz easy, vorrausgesetzt du hast die Microstation V8.05.02.35 Version.
eine Konvertierung oder ähnliches ist gar nicht notwendig.
Die Vorgehensweise ist ähnlich wie das Erstellen von "normalen" pdf's. D.h. pull-down-menü > Datai > Drucken
Druckertreiber auswählen: hier wäre das die pdf.plt (ist standardmäßig bei MS vorhanden)
Allegemeine Einstellungen:
evtl. Bereich wählen, Ansicht wählen
!!! Option, PLOTTEN IN 3D !!! aktivieren.
Druckbefehl ausführen, und das wars auch schon. Erstellte pdf mit dem Adobe Reader 7.0 öffenen und anschließend kann man "rumspielen". Das geht über den Navigations-Werkzeugkasten.
Einfach mal ausprobieren........:-) viel spaß
steffen101
erstellt am: 05. Sep. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo hacer,
das ist genau das, was ich wollte!! Auch die Textur ist erhalten, super!
Vielen dank
Steffen
wsacad
MicroStation- Dozent/Supporter
Sehen Sie sich das Profil von wsacad an!   Senden Sie eine Private Message an wsacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wsacad
erstellt am: 11. Sep. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Steffen,
wenn Du die pdf.plt entsprechend editierst, kannst Du in der PDF- Datei z.B. die MicroStation- Ebenen ein- und ausschalten.
Die pdf.plt enthält alle erforderlichen Zeilen, um bestimmte Features ein- oder auszuschalten. Du brauchst nur mit den Kommentarzeichen zu spielen.
Wolfgang
Ronja
Sehen Sie sich das Profil von Ronja an!   Senden Sie eine Private Message an Ronja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronja
erstellt am: 12. Sep. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Habe versucht, ein CAD-Modell mit Texturen mit dem Packager zu packen und auf einem anderen Rechner mit dem Bentley Viewer anzuschauen. Leider werden die Texturen dann nicht weitergegeben. Muss ich da irgendwelche Pfade ändern? Ich dachte, durch den Packager wird das automatisch angepasst. Weißt Du da weiter?
Ronja
