  MicroStation
  Konvertierung hpgl2 nach pdf
Autor Thema:  Konvertierung hpgl2 nach pdf (3160 mal gelesen)
marmic
Sehen Sie sich das Profil von marmic an!   Senden Sie eine Private Message an marmic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marmic
erstellt am: 11. Sep. 2003 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich generiere aus MicroStation SE hpgl2- Plotfiles. Kennt jemand ein (möglichst kostenloses) Tool, das hpgl2 Files ins pdf- Format konvertiert?
Herzlichen Dank
Mark
DeskWare Support
Schulung / Support
Sehen Sie sich das Profil von DeskWare Support an!   Senden Sie eine Private Message an DeskWare Support  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeskWare Support
erstellt am: 11. Sep. 2003 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marmic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mark
Es gibt ein Tool das nennt sich PDF-Creator, ist kostenlos
unter http://sector7g.wurzel6.de/pdfcreator/download.htm zu haben
bis denn DeskWare Support
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2002/2006
Autocad 2002LT/2006 LT + Extender
ADT 2006
erstellt am: 12. Sep. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marmic 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du den umweg über post script gehen kannst und willst,
gibt es ghost script.
.......good vibrations make the world go round
maycad
Sehen Sie sich das Profil von maycad an!   Senden Sie eine Private Message an maycad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maycad
erstellt am: 25. Jan. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marmic 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt ein Tool das sich FreePDF nennt und kostenlos ist.
Zu haben unter: http://sector7g.wurzel6.de/pdfcreator/download.htm
maycad
maycad
erstellt am: 25. Jan. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marmic 10 Unities + Antwort hilfreich
!! Korrektur !!
FreePDF ist zu finden unter: http://shbox.de/freepdf.htm
maycad
awgos
siehe Hobbies
Sehen Sie sich das Profil von awgos an!   Senden Sie eine Private Message an awgos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awgos
MS J/V8
erstellt am: 26. Jan. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marmic 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Frage geht es doch um ein Tool, welches aus HPGL2-Dateien PDF's erstellt, oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Wir verwenden u.a. auch FreePDF, aber ich denke es wird die Kombination aus zwei Programmen gesucht, eins zum öffnen der HPGL2-Dateien und eins zum schreiben von PDF's. Oder kennt jemand ein Konvertierungstool?
Rüdiger
alles wird gut......
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
AMD MP-System
XFree86 4.4.0
KDE 3.1.3
OOo 1.1
WineX
0,75 TB SMB-NAS
& einige AutoDESKs
erstellt am: 01. Feb. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marmic 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von awgos:
[...] Oder kennt jemand ein Konvertierungstool?
Rüdiger
View Companion 2000 Pro
File Size: 1.92M
OS: Windows 98/NT/2000/ME/XP
License: Shareware - Time Limit, free to try, $64.00 to buy.
Software Developed by Software Companions
ViewCompanion Pro™ is a very powerful application for viewing and printing HPGL, HPGL/2, TIFF, CALS and other formats. The HP-RTL format is also supported, so HPGL/2 files with embedded pictures will be displayed correctly.
Since AutoCAD plot files most often uses the HPGL/2 or the HP-RTL format, ViewCompanion can be used to view these.
Markups can be added to the loaded file, and among the supported markup elements you will find rectangles, ellipses, polygons, text, arrows and images. Markup elements will be stored in a separate file. The original file will be left unchanged.
Markups can be included when the viewed file is printed or converted.
One of the most important features in ViewCompanion is the ability to convert the viewed file into another format. ViewCompanion can currently convert to the following formats:
  •     Adobe Postscript™
  •     Adobe PDF
  •     AutoDesk DWF
  •     AutoDesk DXF
  •     CALS Group 4 Raster
  •     Computer Graphics Metafile (CGM)
  •     Gerber RS-274X
  •     JPEG Raster
  •     Paintbrush PCX (PCX)
  •     Portable Network Graphics (PNG)
  •     TIFF Raster
  •     Windows Bitmap (BMP)
  •     Windows Enhanced Metafile (EMF)
  •     Windows Metafile (WMF)
Both Autodesk Drawing Web Format (DWF) and Adobe PDF are very useful and popular formats for distributing drawings on the Internet. You can also use ViewCompanion to convert any HPGL file to AutoDesk DXF format which you can read in any major CAD application, eg: Autodesk AutoCAD.
One of the major conversion related features is the capability to convert multiple files to a single multi page PDF or TIFF file.
ViewCompanion gives you advanced functions for zooming and panning, so that you can view your files fast and accurate, before actually printing them. The program also supports Microsoft's IntelliMouse for zooming and panning operations.
Both Batch printing and conversion is included.
ViewCompanion Key Features
    * View, markup, convert and print files of different formats.
    * Supports multi-page HPGL/2 files.
    * Supports multi-page TIFF files.
    * Supports embedded (RTL) raster.
    * Open files directly from inside a ZIP archive.
    * Microsoft IntelliMouse support for zooming and panning.
    * Supports Metric and Imperial coordinates.
    * Multiple Document Interface (MDI) makes it easy to view several files at once.
    * Drag and Drop supported. Both single and multiple files.
    * Rotate loaded files in steps of 90 degrees.
    * Flip or mirror loaded files.
    * Load rotated with user-defined rotation.
    * Copy selected region to clipboard, and paste into another Windows application.
    * Add footer/header containing date, scale, time and filename when printing.
    * Add watermark using text or a raster image.
    * Color or Black & White Printing.
    * Scaled print or fit to paper.
    * Poster mode for printing big format drawings on multiple sheets, e.g print an A0 drawing in full size using multiple A4 sheets.
    * Print Preview.
    * Print to all Windows supported plotter and printer devices.
    * Send loaded file directly to Printer as is (unchanged).
    * Conversion to other standard formats, see below for a list of supported formats.
    * Batch Printing and conversion.
    * Define user Pen Table full control of colors, styles and widths. Also supported for batch printing and conversion.
    * Individual Pen visibility control.
    * Entity information query.
    * Distance measurement.
    * Polygonal area measurement.
    * Easy to use installation and uninstallation software.
    * Customizable GUI.
    * DDE Interface for easy integration with other programs.
    * Send a file directly to another person using E-Mail from within the program. If a markup file exists, it will also be attached to the message.
    * Store commonly used files in projects.
    * Markup by using lines, text, rectangles, images, polygons, arrows and ellipses.
    * Include markups during printing and conversion.
    * Ortho mode for fast drawing of horizontal and vertical markup lines.
    * Powerful markup features such as highlighted, hatched or solid filled areas.
    * Full screen mode.
ViewCompanion Supported Formats
View:
    * HPGL and HPGL/2.
    * HP-RTL (Raster Transfer Language).
    * TIFF (uncompressed, packbits, CCITT G3 and G4).
    * JPEG.
    * BMP.
    * PNG.
    * CALS type 1.
All viewed files can be exported to the following formats:
    * Adobe PDF (compressed and uncompressed), multipage.
    * AutoDesk DWF (compressed and uncompressed)
    * CALS CCITT Group 4 Raster (Type 1)
    * HPGL/2 - HP RTL
    * JPEG Graphics
    * Paintbrush PCX
    * Portable Network Graphics (PNG)
    * TIFF Raster (CCITT-G3, CCITT-G4 and Packbits compression), multipage.
    * Windows Bitmap
    * Windows Enhanced Metafile
    * Windows Metafile
If the viewed file is a HPGL/2 file you can also export to the following formats:
    * AutoDesk DXF
    * Gerber RS-274X
    * Computer Graphics Metafile (CGM Binary)
    * Adobe Postscript™
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
awgos
siehe Hobbies
MS J/V8
erstellt am: 02. Feb. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marmic 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke!
