Auch wenn der Thread schon etwas älter ist:
Wir haben seit Dezember 2016 Speedy im Einsatz.
Als Dienstleister u.a. im Bereich CAD mit SolidWorks war es für uns wichtig, auch verschiedene Kunden mit unterschiedlichen Ident.-Nr.-Kreisen unabhängig voneinander verwalten zu können. Mit Speedy ist das prinzipiell möglich. Bei uns läuft die Speedy-Datenbank direkt auf einem NAS (via MariaDB 5.5x) sowie einem Lizenzserver (könnte theoretisch über eine virtuelle Maschine auch auf dem NAS laufen).
Die SW-Dateien liegen auch "wieder auffindbar" (sprich bei uns mit Identnummer) auf dem NAS, sodass man ggf. auch ohne Speedy arbeiten könnte.
Die Installation wurde vom Händler gemäß Pflichtenheft vorbereitet und dann via Fernverbindung installiert (Dauer ca. 2 Std. mit Setup der MariaDB auf dem NAS).
Das 2-tägige Anwender- und Admin-Training haben wir vor Ort machen lassen und dann auch gleich mit "echten" Daten ausprobiert.
Speedy ist relativ einfach zu nutzen, die Integration in SW ist gut. Meistens arbeitet man sowieso mit dem Speedy-Explorer.
Ein großer Vorteil für uns ist das Exportieren aller benötigten Unterlagen (z.B.PDF&DXF), ohne das man SW dazu starten muss. Auch die Suche nach Teile/Verwendung ist recht schnell. Die Speedy-Stücklisten-Funktionalität werden wir erst demnächst testen.
Wichtiger Projekt-Schriftverkehr lässt sich auch einfach per Drag&Drop archivieren und für alle sichtbar machen (speziell wenn es z.B. um e-Mails geht).
Updates können relativ einfach selbst eingepflegt werden.
Bei Fragen ist der Support schnell mit Lösungen verfügbar.
Abstürze von Speedy haben wir sehr selten.
Bis Dato bin ich/wir recht zufrieden mit Speedy und wir möchten es auch nicht mehr missen wollen.
Update 02/2019:
Mittlerweile haben wir auch das Stücklistenmodul freischalten lassen.
Nach ein paar Anpassungsarbeiten nutzen wir die Stücklistenfunktionalität. Sie ist eine Zeitersparnis wenn es um den Export von großen Baugruppen als Multistrukturstückliste in Excel-Format geht, da dies ja dann auf Datenbank-Ebene läuft und SolidWorks dazu nicht benötigt wird.
Auch ist die Erstellung von Ersatzteillisten für eine Baugruppe einfach zu machen (sofern im Speedy-Explorer die entsprechedne Kennzeichnung im Artikelstamm vorgenommen wurde).
Stücklisten-Vorlagen kann man sich auch selbst erstellen.
[Diese Nachricht wurde von RM-Bremen am 13. Feb. 2019 editiert.]
