  Ruhelose Rentner
  Wie mache ich das? Geht das überhaupt?
Autor Thema:  Wie mache ich das? Geht das überhaupt? (3919 mal gelesen)
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 09. Aug. 2013 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ein Hallo an alle ruhelosen Rentner,
ich bin mal wieder an meine Grenzen gestoßen. Wahrscheinlich habe ich in der Schule nicht aufgepasst, oder ich war krank und hab das nicht mitbekommen.
Es ist aber wahrscheinlicher, dass es zu meiner Zeit das was ich machen will noch garnicht gab.
Mit LED's stecke ich noch vollkommen in den Kinderschuhen, obwohl ich jetzt schon an die 70 rangehe. Nun aber zu meinem Problem:
Den Schwibbogen habe ich ja schon vor längerer Zeit mal gebaut. Nun habe ich das noch mit einem Unterteil versehen und möchte das auch standesgemäß mit LED's beleuchten.
Es gibt doch diese LED's von der Rolle, kann man die auch stückeln und mit Kabeln wieder verbinden? Oder geht das nicht? Wie kann ich meine Engelsburg so beleuchten, dass es gut aussieht und man die Beleuchtung nicht gleich sieht. Das Sperrholz ist ca. 6mm dick, also einlassen ist nicht, das wird dann zu dünn.
Experten helft doch mal einem ruhelosen Rentner der sich betätigen will.
Ich danke und grüße Euch Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 10. Aug. 2013 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Da ja die Rentner nie Zeit haben, muß sich mal wieder einer, der noch arbeitet,
um Eure großen und kleinen Problemchen kümmern.
Hier mal ein Link um sich schlau zu machen. Ich hoffe es hilft Dir.
http://www.highlumen.de/de/LED-Baender-/-Stripes/Installation-von-LED-Baendern
Gruß Peter
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 11. Aug. 2013 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Peter,
ich danke Dir für Deine Hilfe. Das ist genau die Seite, die ich gesucht und nicht gefunden habe. Nun kann ich wenn ich alles ausgeschnitten und angemalt habe die Teile auch beleuchten. Wenn ich es fertig habe, werde ich ein Foto reinstellen. Denn jetzt werden die Tage doch nicht mehr so warm sein, dass ich endlich anfangen kann. Auch musste ich mir erst jemand suchen, der mir das alles plottet, denn manche Teile sind ganz schön groß und da geht das nicht mehr mit A4 drucken.
Danke und Gruss Gerhard
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 12. Aug. 2013 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Wyoming:
...http://www.highlumen.de/de/LED-Baender-/-Stripes/Installation-von-LED-Baendern...[/i ]
[i]Auuuuuutsch
Bitte die Anschlüsse am Netzteil auf die linke Seite der Schräubkens einsetzen, das gehst sonst mal gar nicht, außer das sind welche mit Linksgewinde.
Ralf
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 12. Aug. 2013 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ralf,
Original erstellt von ralfm:
Auuuuuutsch
sind das nicht Klemmen, die wie eine Unterlegscheiben wirken, so dass es egal ist ob man rechts oder links das Kabel einlegt?
Gruss Gerhard
Wyoming
erstellt am: 12. Aug. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also wenn wir jetzt schon bei den Kleinigkeiten sind, Dann bitte auch das Vebindungskabel
mit den Steckern andersrum anschließen, sodas + auf dem roten und - auf dem schwarzen kabel liegt
Roland Schröder
erstellt am: 12. Aug. 2013 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...die Anschlüsse am Netzteil auf die linke Seite der Schräubkens...
Da sind viereckige Unterlegscheiben mit einer speziellen Prägung drin; meiner Erfahrung nach macht es daher nichts aus, ob der Draht rechts oder links von der Schraube steckt.
Im Übrigen gibt es für beide Seiten sachliche Argumente. Es ist schon so, dass auf der linken Seite die Drehung der Schraube beim Anziehen den Draht hineinzieht, aber umgekehrt kann dann ein Ruck am Kabel auch die Schraube lösen.
Irgendwas ist halt immer, und am besten sind sowieso Federzugklemmen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 02. Nov. 2013 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Freunde,
inzwischen ist meine Engelsburg fertig und ich hatte auch versucht mit den trennbaren Elementen eine Beleuchtung hinzubekommen. Leider ist der Versuch ins Wasser gefallen. Ich wollte die Teile so schneiden und wieder verbinden, dass ich eine gleichmäßige Beleuchtung hinbekomme, doch es geht bei dieser flexieblen Leitung nur, wenn man entweder nur in der Länge was abschneidet was zu lang ist, oder aber wenn man immer nur 3xX Elemente zusammen läßt. So wie man diese Regel verstößt, gibt es eine lichttechnische Blindheit bei den LEDs und sie leuchten nicht mehr.
Ich hab alles wieder zusammengepackt und zurückgeschickt. Bei IKEA habe ich jetzt Leuchtstäbe gekauft und diese eingebaut. Bild davon folgt später. Jetzt geht es erst mal wieder in Urlaub.
Gruß Gerhard
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 06. Jan. 2014 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Freunde,
so sieht meine Engelsburg jetzt aus. Inzwischen habe ich schon die 3. gebaut.
Wenn jemand das 3D Modell zum Nachbauen haben will, kein Problem ich schick ihm das dann zu.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger.
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung.
Rosalie
Sehen Sie sich das Profil von Rosalie an!   Senden Sie eine Private Message an Rosalie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rosalie
erstellt am: 08. Jan. 2014 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gerhard, die Engelburg ist aber schön geworden
Rosi
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 30. Sep. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bastler und Heimwerker,
so wie ich sehe, gibt es keine Bastler die mal was zu Weihnachten basteln wollen. Es sieht schlimmer aus als es wirklich ist. Das 3D-Modell könnt Ihr von mir in Step oder Iges oder in dem Format haben wie Ihr es braucht. Auf Eurem System in 2D umgesetzt und die Zeichnung dann auf Sperrholz aufgeklebt oder angepinnt mit Reiszwecken und dann kann es los gehen. Ein paar Töpfe mit Farbe im Bauhandel gekauft, angemalt und Ihr habt eine schöne Weihnachtsdekoration.
Gruß aus Berlin Gerhard
