   Windows 8
  Energie sparen
Autor Thema:  Energie sparen (873 mal gelesen)
dwg3d
Techniker- Holztechnik
Sehen Sie sich das Profil von dwg3d an!   Senden Sie eine Private Message an dwg3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dwg3d
Windows 7 Professional 32 Bit
Windows 8.1 Professional 64 Bit
AutoCAD 2016
erstellt am: 07. Mai. 2015 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es im Windows 8.1 (Pro, 64 Bit) keine Möglichkeit für
Standby/Energie sparen?
Ich konnte bislang nichts finden
Dieter
cadffm
良い精神
erstellt am: 07. Mai. 2015 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dwg3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du genau, im Menü ist doch "Energie sparen" enthalten.
Windowstaste, AUSbutton -> Menüeinträge [Energie sparen, Herunter fahren, Neu starten]
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
dwg3d
AutoCAD 2016
erstellt am: 07. Mai. 2015 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in dem Menü bekomme nur die Einträge Herunterfahren und Neu starten ! ?
Kann/muss man irgendwo etwas einstellen damit auch "Energie sparen" angeboten wird?
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R19 SP9
SmarTeam
erstellt am: 25. Mai. 2015 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dwg3d 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe gerade in einer Zeitschrift gelesen, wie man den "Ruhezustand" in die Auswahl bekommt. Dort kann man auch "Energie sparen" ankreuzen.
Unter Systemeinstellungen/Energieoptionen. Auf dem Bild sieht man unten die Möglichkeiten, die beim Ausschalten angeboten werden können.
Vielleicht gibt es das auch für den PC.
Angela
[Diese Nachricht wurde von Ancela am 25. Mai. 2015 editiert.]
dwg3d
AutoCAD 2016
erstellt am: 01. Jun. 2015 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angela,
bei meinem PC sieht es fast genau so aus,
und ich kann auch einen "Ruhezustand" wählen.
Aber "Energie sparen" gibt es im Windows 8.1 nicht mehr!
Problem gelöst
Besten Dank an alle.
Dieter
Technischer Produktdesigner oder Technischer Zeichner (m/w/d)
Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komme zu FERCHAU Rosenheim: Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für verschiedene Branchen. Ready for the next Level? Dann bist DU bei uns genau richtig!
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
dwg3d
AutoCAD 2016
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich muss mich korrigieren:
nachdem ich den richtigen Grafikkartentreiber installiert hatte,
habe ich auch "Energie sparen" im Menü von Windows 8.1
Dieter
