Thema: Win8.1 - Kein Zugriff auf gemappte Netzlaufwerke aus AutoCAD (4955 mal gelesen)
zappa22 Mitglied Angestellter
Beiträge: 7 Registriert: 17.03.2014
erstellt am: 17. Mrz. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit AutoCAD2006 unter Win8.1. Unsere Daten liegen zentral auf einem Fileserver, dessen Pfad wir firmeneinheitlich mit G:\ bezeichnen. Sowohl mit XP als auch mit Win7 kein Problem. Aber unter Win8.1 kann NUR AutoCAD nicht mit diesem G:\ umgehen. Es wird auch in den integrierten Datei-Dialogen nicht angezeigt. Selbstverständlich habe ich die C-Redistributables installiert, alle DOT-Net-Versionen aktiviert. In allen anderen Programmen (u.a. MS-/Open-Office, selbstgeschriebene Programme) ist der Zugriff auf G:\ kein Problem. UNC-Pfade (also z.B. //Server/home/...) funktionieren unter AutoCAD, was allerdings unpraktikabel ist, weil sämtliche Branchenprogramme zwingend G:\ erwarten und die User nicht mit 2 verschiedenen Explorersichten arbeiten sollen. Kennt jemand dieses Verhalten und hat im Idealfall eine Lösung für mich parat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Mrz. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zappa22
erstellt am: 17. Mrz. 2014 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zappa22
erstellt am: 18. Mrz. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja natürlich starte ich das mit Admin-Rechten. Wie bereits erwähnt, arbeitet AutoCAD ja, kann aber komplett mit Mapping nicht umgehen. Dies betrifft sowohl Dialoge als auch die Systemeinstellungen von AutoCAD (bspw. Speicherort von Plotstyles, Templates etc.). Mit UNC klappt es. Ich kannte solche Probleme ganz früher mal mit 16bit-DOS-Programmen, die sämtlich auf Speicherprobleme zurück zu führen waren. Dieser Ansatz klappt hier aber nicht. 4GB RAM, 250GB Plattenplatz - also auch an mangelnden Ressourcen kann es nicht liegen. [Diese Nachricht wurde von zappa22 am 18. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zappa22
Ich bin mir ziemlich sicher, an Hand deiner Schilderungen, dass es sich um ein Problem mit dem OpenDialog handelt. Hier wird ACAD 2006 eine alte Version verwenden, die bestimmte Dinge nicht unterstützt oder es gar Probleme gibt. Hier wird sich etwas in Win8/8.1 getan haben, sodass auch der Kompatibilitätsmodus keine Abhilfe schafft. An der Stelle wird dir aber keine helfen können, da man schlecht das ACAD selbst umprogrammieren kann. Wenn dem so ist, dann ist es einfach nicht kompatibel! Demnach wäre eine virtuelle Maschine empfehlenswert, eine neue Version notwendig oder man muss tricksen... ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 20. Mrz. 2014 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also da ich selbst programmiere, weiss ich, dass die OpenDialogs im Normalfall Betriebssystem-Standardroutinen, versehen mit Parametern, sind. Demzufolge schließe ich daraus, dass Win8.1 irgendwelche Parameter in den Standard-Dialogen verändert hat (stdin/stdout). Aber wo Du schon "tricksen" erwähnst, welche Tricks könntest Du empfehlen? Eine VM ist keine Lösung, denn auch da habe ich wieder den 2. notwendigen Explorer im Spiel. Ebenso bringt mich der Tipp mit einem neuen AutoCAD nicht weiter, denn wir haben auch noch eine 2009er Lizenz, die nach dem Starten völlig sporadisch, unvorhersagbar, aber innerhalb der ersten Minute abstürzt (an den C-Redistributables, DotNet, Komp.-Modus, Admin-Rechten liegt es auch hier nicht). Auch das kannte ich von XP bis Win7 nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 20. Mrz. 2014 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zappa22
>>Ebenso bringt mich der Tipp mit einem neuen AutoCAD nicht weiter, denn wir haben auch noch eine 2009er Lizenz, die nach dem Starten völlig sporadisch, unvorhersagbar, aber innerhalb der ersten Minute abstürzt Na ja - der aktuelle Stand ist ja wohl 2014. Und selbst das ist nicht offiziell für Win8.1 frei gegeben.
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei 2009 habe ich Schluß mit der Update/Upgrade-Orgie von AutoDesk gemacht. Mit jedem 2./3. Versionswechsel musste ich meine Lisp-Programme anpassen, mir unverständlich. Und ich habe in den letzten Jahren keine problemlose AutoCAD-Installation mehr erlebt. Würde ich eine gangbare Variante für CAD unter Linux kennen, wäre das Thema Micro$oft und AutoDesk durch. Dir trotzdem noch mal danke für Deine Mühen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 20. Mrz. 2014 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zappa22
Zitat: die OpenDialogs im Normalfall Betriebssystem-Standardroutinen
Leider nein, nicht so im AutoCAD. Autodesk verwendet hier immer schon einen eigenen Dialog, der sich zwar Teile ausborgt vom Betriebssystem, aber eben nur wenige ... sonst wäre der Bereich mit den eigenen "Positionen" und die Vorschau der DWG-Dateien so nicht möglich. Zitat: Mit jedem 2./3. Versionswechsel musste ich meine Lisp-Programme anpassen
Mir auch unverständlich. So wie wir programmieren, sind die Lisp's auch noch unverändert lauffähig, die mit AutoCAD 2000 erstellt wurden. Und ausser ev. ActiveX-Objekte, die vielleicht durch unterschiedliche Betriebssysteme oder durch den Unterschied 32bit/64bit nicht kompatibel wären, ist i.d.R: auch keine Anpassung notwendig. Unterschiede in Betriebssystemen sind aber dann auch erklärbar und hat auch dann eigentlich nichts mit AutoCAD zu tun. Also welche Teile in LISP waren mit jeder 2./3.ten Version zu aktualisieren? Zitat: Ebenso bringt mich der Tipp mit einem neuen AutoCAD nicht weiter, denn wir haben auch noch eine 2009er Lizenz, die nach dem Starten völlig sporadisch, unvorhersagbar, aber innerhalb der ersten Minute abstürzt
AutoCAD 2009 ist ebenso wie AutoCAD 2006 nicht für Windows 8/8.1 ausgelegt, waren es beide nie. Zitat: Und ich habe in den letzten Jahren keine problemlose AutoCAD-Installation mehr erlebt.
Immer mit AutoCAD-Versionen, die nicht zum Betriebssystem passen? Wenn diese Frage mit ja beantwortet wird, dann sorry, es passt halt einfach nicht. Ein Kutschenrad kann man nicht auf einen Aventador montieren und erwarten, dass es die 700PS aushält. Zwischen AutoCAD 2006 und (jetzt fast schon) Version 2015 liegen Generationen, auch bei den zugrundeliegenden Betriebssystemen. Die erwähnte Variante "VmWare" erscheint mir immer noch die stabilste Version, in dieser dann XP installieren und das war's. Die Graphikleistung, die ein altes AutoCAD 2006 beansprucht, kann durch eine aktuelle VmWare durchaus abgedeckt werden. Wären die Dateien zu groß, dass dieses doch nicht ausreicht (von der Performance her), dann sollte man wirklich darüber nachdenken, Software "zusammenpassend" zu machen, also Versionen zu verwenden, deren Systemvoraussetzungen sich nicht gegenseitig ausschliessen. Ist AutoCAD nur des Preises wegen nicht aktualisiert, dann gibt es ja Alternativen, die auch LISP können, um das scheint es Dir ja zu gehen; soweit kompatibel, dass sie mit AutoCAD 2006 mithalten können ... nun das sollte schon halten. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur der eigentliche Datei-Öffnen-Dialog ist m.E. Acad-spezifisch, aber bspw. die Dialoge zur Ordner-Auswahl sind Windows-Standard. Zu Lisp: Bspw. wurde (bei welchem Versionswechsel auch immer; ich dokumentiere mir sowas nicht) die Attribut-Entity-Reihenfolge verändert, so dass mehrstufige car/cadr...-Routinen nicht mehr die richtigen Infos in den Attributen vorfanden. Dann gab es -m.E. mit der Einführung der LWPolylinie- Änderungen im Entity-Aufbau der 'normalen' Polylinie. Wie gesagt dokumentiere ich das nicht; ich habe einfach bei jedem Versionswechsel alle Lisp-Routinen kontrolliert und erforderlichen falls angepasst. Die Argumentation, dass weder AutoCAD2006 noch 2009 nicht für Win8.1 ausgelegt waren unterstütze ich, denn genau darauf bezog sich ja meine ursprüngliche Frage: Kennt jemand eine Lösung damit Acad2006 mit gemappten Netzwerk-Laufwerken umzugehen lernt; bis Win7 konnte es das ja. Und das Argument Kutschenrad auf Aventador: was soll ich darauf erwidern? Es geht uns eben nicht primäa um den Preis: wir arbeiten seit 24 Jahren mit AutoCAD, haben etliche Versionsänderungen erlebt. Aber irgendwann muss man auch mal mit einem Werkzeug arbeiten, ehe man es, kaum installiert, schon wieder gegen ein neues austauscht. Sowohl die Geschäftsleitung als auch die Kollegen stehen irgendwann vor einem und fragen, was schon wieder ein neuer Versionswechsel soll; die Software tut doch genau das was sie soll. Also warum austauschen? Mein Auto muss ich ja auch nicht zwangsläufig gegen das jeweils neueste Modell austauschen, darf aber trotzdem erwarten, mit meinem 'veralteten' Modell auf neuen Straßen fahren zu dürfen und zu können. Letzteres ist aber rein rhetorisch gemeint. Ich mag hier jetzt auch keine Diskussion über das Für und Wider einer jährlich neuen AutoCAD-Version führen. Hat ja auch alles nix mehr mit meiner ursprünglichen Frage zu tun. Trotzdem danke für die Hinweise. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2014 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also für den Fall, dass noch jemand anderes mit dem von mir geschilderten Problem zu kämpfen hat, ich habe die Lösung selbst per Zufall gefunden: Warum auch immer, die per Explorer zugewiesenen Laufwerksbuchstaben für gemappte Laufwerke finden sich auf der Eingabeaufforderung nicht wieder. Stellt man diese dort per Befehlszeile ebenfalls her, klappt der Doppelklick-Zugriff auch mit dem Oldtimer Acad2006 unter Windows8.1 :-) Für Befehlszeilenunkundige hier die Vorgehensweise: 1. Windows-Taste + x => Eingabeaufforderung für Admins auswählen oder Windows-Taste + r jetzt cmd entippeln und ENTER 2. folgenden Befehl an der Eingabeaufforderung eintippeln: net use g: \\servername\volumename /persistent:yes ENTER Natürlich müssen Servername und Volumename angepasst werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Medizintechnik | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 26. Mrz. 2014 03:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zappa22
Danke für die Info, auch wenn ich diese persönlich kaum brauchen werde, wird schon Leute geben, die das auch suchen und dann hoffentlich hierher finden Nur so zur Sicherheit: wenn die Netzwerkverbindung innerhalb einer DOS-Eingabeaufforderung erstellt wird, die ihrerseits als Admin gestartet wurde ... gibt's da nicht ein kleines Konfliktpotential bzgl. Sicherheit? Denn eigentlich ist die Netzwerkverbindung dann unter anderen Voraussetzungen (Berechtigungen) erstellt als der eigentliche Windows-User als Zugriffsrechte haben dürfte, oder? Spielt natürlich keine Rolle, wenn man selbst Admin ist. Aber wenn nicht, dann wäre das noch durchzuprobieren. ------------------
| Anzeige.:
