   Windows 8
  Installation eines älteren CAD Programms auf Win 8.1 (Unzureichende Rechte)
Autor Thema:  Installation eines älteren CAD Programms auf Win 8.1 (Unzureichende Rechte) (2268 mal gelesen)
win-8-lukas
Sehen Sie sich das Profil von win-8-lukas an!   Senden Sie eine Private Message an win-8-lukas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für win-8-lukas
Laptop Systemdaten:
Acer Aspire V3-571G(Core i5 2,6GHz up to 3,2GHz;8GB DDR3;500GB HDD;NVIDIA GeForce GT 630M 2GB VRAM)
erstellt am: 05. Jan. 2014 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
Auf meinem Laptop muss ich unbedingt das Zeichenprogramm thinkdesign 2008.1 Installieren. Leider kommt es schon zu beginn der Installation zu dieser Fehlermeldung: (ANHANG-fehlermeldung.jpg)
Wie in der Fehlermeldung beschrieben habe ich in den Einstellungen der Benutzerkontensteuerung die Benachrichtigungen ausgestellt(ANHANG-einst..jpg).
Doch auch danach wieder das selbe problem. Als Administrator wird das programm ausgeführt und alle kompatibilitätsmoden habe ich schon ausprobiert. Bei dem Modus WinXP (service pack 3) erscheint die fehlermeldung nicht stadtdessen bleibt der ladebalken des instal wizard einfach stehn. Was könnte ich probieren damit es funktioniert ?
MFG
LUKAS
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 06. Jan. 2014 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für win-8-lukas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von win-8-lukas:
Wende Dich an den Lieferanten des Programms, das Du installieren willst.
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 06. Jan. 2014 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für win-8-lukas 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du dir sicher? Nur weil du als Administrator angemeldet bist, heist das noch lange nicht, dass du auch als Administrator ausführst. Du musst "per Rechte Maustaste > Als Administrator ausführen" das Programm starten. Ansonsten ist es eben nicht mehr einfach so kompatibel.
MFG
Rick Schulz
Wolf85
Sehen Sie sich das Profil von Wolf85 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolf85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolf85
erstellt am: 27. Jan. 2014 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für win-8-lukas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Win_8_lukas,
ich habe derzeit genau das gleiche Problem und da hier niemand geantwortet hat auf deine Frage wollte ich einfach mal nach hören ob du es lösen konntest?
Wäre erfreut wenn du die Lösung des Problems hier mal wieder gibst so dass ich es auch zum Laufen bekommen.
Vielen Danke
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 28. Jan. 2014 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für win-8-lukas 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ist Rick Niemand    . Das ist eine sinnvolle Antwort/Frage, die noch nicht beantwortet wurde.
Axel
CAD.DE: Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Berufliches Umfeld: comsol.net; comsol.ch; Euromanagers
Fredi81
Sehen Sie sich das Profil von Fredi81 an!   Senden Sie eine Private Message an Fredi81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fredi81
erstellt am: 31. Mrz. 2014 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für win-8-lukas 10 Unities + Antwort hilfreich
LuckyStrike1889
Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LuckyStrike1889 an!   Senden Sie eine Private Message an LuckyStrike1889  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LuckyStrike1889
Win 7 Professional
DELL PRECISION
Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz
Quadro K2000
24GB Arbeitsspeicher
Solidworks 2016 + SP 3.0
erstellt am: 25. Jul. 2014 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für win-8-lukas 10 Unities + Antwort hilfreich
vll kann ich dir helfen. Hatte ein ähnliches Problem mit Inventor 2013.
Das einfachste wäre es eine so genannte Virtual Machine zu installieren. Mit diesem Programm ist es möglich ein zweites Betriebssystem laufen zu lassen. In diesem älteren Windows kannst du dann ohne Probleme dein Programm installieen.
Einfach mal googeln unter Virtual Machine Win 8.
Ich hoffe ich konnte helfen.
