Thema: Windows und CAELinux (2462 mal gelesen)
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, Test, NPD
erstellt am: 16. Apr. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002
erstellt am: 16. Apr. 2013 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Nur indem du es in einer virtuellen Maschinen startest, z.B. in Virtualbox. Dazu einfach in Virtualbox die CAE-Linux.iso als CD-Laufwerk einbinden und die virtuelle Maschine booten. Manche der in CAE-Linux enthaltenen Programme gibts evtl. auch in einer Version für Windows, aber Code-Aster als Kernstück beispielsweise leider nicht (offiziell). ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man kann zwar aus dem u.g. Link Virtualbox downloaden. Aber ich würde vorher folgendes wissen. Ist Virtualbox free für Windows? Funktioniert auch mit Win 7? Muss ich in Virtualbox noch Linux installieren? ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
CAE-Linux beinhaltet Linux, besser gesagt ist eine Linuxdistribution, die diverse FE-Programme, Algebrasysteme usw. enthält. Wenn Du CAE-Linux runterlädst bekommst Du ein ISO-Image, also den Inhalt einer DVD als Datei. Die Datei kannst Du entweder auf DVD brennen oder direkt als CD-Laufwerk in Virtualbox einbinden. Brennst Du es auf DVD ist diese bootbar, d.h. Du startest einfach Deinen Rechner neu und Linux wird von der DVD gebootet. Das nennt sich Live-Modus, ist völlig ungefährlich und verändert Deinen Rechner nicht. Irgendwo liegt dann ein Desktopsymbol, mit dem man CAE-Linux auch fest auf dem Rechner installieren kann. Dazu wird Deine Windowspartition geschrumpft und eine Linuxpartition angelegt, anschließend kann man beim Rechnerstart zwischen Windows und Linux wechseln. Zum Testen reicht aber der Live-Modus, der hat keine Einschränkungen, die diversen FE-Programme liegen auf dem Desktop, allerdings werden irgendwelche Einstellungen nicht gespeichert, da DVD. Nur wenn Du jetzt gleichzeitig dein CAD oder andere Windowsprogramme brauchst macht Virtualbox Sinn, damit kannst du unter Windows CAE-Linux in einem Fenster direkt von der ISO-Datei laufen lassen. Oder auch wieder innerhalb von Virtualbox auf ein virtuelles Laufwerk (Containerdatei) installieren. Zum Probieren würde ich dir einfach die erste Variante, DVD im Livemodus, empfehlen. ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2013 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Du hast Zugang zu Deinen Windowsplatten oder auch zu irgendwelchen Netzlaufwerken. Wobei es sein kann dass das nicht aus allen Programmen funktioniert. Dann einfach auf den Desktop speichern und anschließend mit dem Dateimanager verschieben. Ich weiß grad nicht wie das unter CAE-Linux mit der Laufwerkseinbindung gelöst ist bzw. welche Oberfläche oder Dateimanager dabei sind, deshalb kann ich das nur allgemein für Linux sagen. Ich verwende selbst kein CAE-Linux, sondern habe Salome/Code-Aster und Maxima auf einem anderen festinstallierten Linux laufen. ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011
erstellt am: 15. Mai. 2013 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Hallo ihr, habe noch eine kleine Frage die sich dem Thread hier ähnelt deswegen frage ich das hier und mache keinen neuen auf. Kann ich anstelle von Virtuell Box auch Deamon Tools zum starten der *.iso verwenden? Danke schonmal! Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002 HP z440, 32GB, Quadro 4200 KDE Neon mit Varicad 2020-1.x :-) SalomeMeca 2017.0.2 wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 15. Mai. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Nein, Daemon Tools bindet das Iso als CD-Laufwerk ein, damit man unter Windows drauf zugreifen kann wie auf eine CD. Das nutzt aber nichts, da die darauf enthaltenen Software sowohl gepackt ist als auch direkt unter Windows nicht läuft. Virtualbox stellt einen virtuellen zweiten Rechner innerhalb Windows bereit, auf dem das eingebundene Iso in einem Fenster ein Linux bootet. Bootbare Isos scheinen Windowsnutzern nicht so bekannt zu sein? ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de [Diese Nachricht wurde von kaehner am 15. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Hallo Manuel, danke für die Erläuterung. Und nein zumindest war mir das noch nicht so bekannt. Ich habe auch mit Linux noch nie groß gearbeitet. Betrete hier völliges Neuland. Deswegen die Frage auch. Aber danke auf jeden Fall! Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
