Thema: Deutsche/ Englische Tutorials Salome (4645 mal gelesen)
c.wegener Mitglied Maschinenbauingenieurin
Beiträge: 4 Registriert: 07.01.2013
erstellt am: 07. Jan. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, auf der Suche nach einer geeigneten, freien FEM-Software wurde mir CAELinux als Tipp genannt. Als Anfängerin freue ich mich natürlich sehr, das hier ein neues Forum entstanden ist und ich hoffe das ich zukünftig auch bei einigen Problemen Hilfestellung geben kann! Ich habe mir das Programm in den letzten Tagen angesehen und auch schon ein paar Anfängertutorials getestet. Als nächsten Schnitt möchte ich versuchen, Kontakt-Analysen mit SAOLME/Code Aster zu rechnen. Gibt es hierzu auch gute Tutorials auf Englisch, oder vielleicht sogar auf Deutsch? Besonders beim Umgang mit Eficas benötige ich noch Hilfestellung. Gruß Carina
TimoCAD Moderator Dipl.-Ing. Fahrzeugtechnik
Beiträge: 145 Registriert: 04.05.2012 Lenovo W541 intel Core i7 nVidia K2100 32GB-RAM Win 10 Pro 64bit 750GB/5400rpm HDD AlibreDesign V22 MoI V2 KeyShot 3 SpaceNavigator HP Designjet 90r
erstellt am: 07. Jan. 2013 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.wegener
Hallo Carina, herzlich willkommen in unserem noch recht jungen Forum. Leider habe ich momentan auch wenig Zeit mich um das Thema Tutorials zu kümmern, aber in englischer Sprache gibt es schon etwas was Du durcharbeiten kannst. Auf der CodeAster Seite gibt es für den Anfang viel zu entdecken. CodeAster-Training-Modules in Englisch. (Alles Weitere im Link) http://www.code-aster.org/V2/spip.php?article282 Viel Spaß und viele Grüße, berichte wie es läuft! ------------------ Timo Czorniczek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mittlerweile habe ich mich ein bisschen mit CaeLinux beschäftigt. Der Umgang mit Salome bezüglich Geometrie- und Netzerstellung ist kein Problem. Auch das Erstellen eines .comm-File´s (z.B. mit Hilfe von Eficas) funktioniert soweit. Probleme tauchen auf, wenn ich meinen MED-File im Post-Pro öffnen möchte. Zur Berechnung habe ich mir ASTK zur Hilfe genommen. Dort habe ich die folgenden Dateien hinterlegt: .comm und .med (Type mmed) als Input außerdem .mess, .resu und .med (Type rmed) für den Output. Der Job läuft durch und mir wird angezeigt ...ENDED <A>_COPYFILE... Laut Code-Aster-Tutorial ist der nächste Schritt SALOME Post-Pro zu öffnen und mit File- Import- MED file, das Outout-MED-File zu öffnen. Hierbei erscheint jedoch immer die Meldung: ERROR: Import operation has finished with errors...Verzeichnis...Error in the file Was könnte dahinter stecken, mir gehen langsam die Ideen aus. Vielleicht noch zur Information, ich nutze immer noch die Live DVD für meine Versuche. Ich habe CAELinux noch nicht fest installiert. Könnte das evtl damit zusammenhängen? Danke schon mal für eure Hilfe! Gruß Carina
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002 HP z440, 32GB, Quadro 4200 KDE Neon mit Varicad 2020-1.x :-) SalomeMeca 2017.0.2 wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 15. Mai. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.wegener
Sorry, hab Deinen letzten Post eben erst gesehen. Bist du da mittlerweile weiter gekommen? Eigentlich sollte Dein Vorgehen so funktionieren. Die aktuelle CAE-Linux-DVD ist aber schon 2 Jahre alt und beinhaltet noch Salome_Meca 2011.2, aktuell ist Salome_Meca 2013.1. Mit dieser läuft vieles besser. Ein anderes Problem der Live-DVD ist, dass Du nur die Größe Deines freien Hauptspeichers als Festplatte zur Verfügung hast, vielleicht war das med ja größer und wurde kommentarlos abgeschnitten. Du müsstest also eines Deiner Windowslaufwerke einbinden und die Daten da ablegen. Wenn Du die aktuelle Salome_Meca 2013.1 willst kannst Du ein Linux parallel zu Windows fest installieren und Salome_Meca 2013.1 von hier http://www.code-aster.org/V2/spip.php?article303 verwenden. ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
