Thema: CAELinux in VirtualBox, Auflösung (2024 mal gelesen)
DeeJot Mitglied Berechner
Beiträge: 39 Registriert: 05.06.2012 ANSYS CAELINUX
erstellt am: 21. Nov. 2012 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, versuche gerade auf meiner Win7/64-Kiste CAELINUX als ISO eingebunden in einer VirtualBox laufen zu lassen. Booten funktioniert, Salome startet auch, 3D-Darstellung funktioniert auch, allerdings kann ich keine Auflösung größer 800x600 einstellen. Google sagt mir das Stichwort "Gasterweiterungen installieren". Doch wie? Ich klicke im VirtualBox-Menü drauf und es tut sich nichts... Irgendwo las ich auch was von anschliessend Kernelmodule neu bauen und reboot, aber wie geht das vonstatten, wenn ich das als Live-CD vom ISO laufen lasse? Grüße und Danke schonmal, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TimoCAD Moderator Dipl.-Ing. Fahrzeugtechnik
Beiträge: 145 Registriert: 04.05.2012
erstellt am: 21. Nov. 2012 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DeeJot
erstellt am: 21. Nov. 2012 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Timo, danke für die Antwort! Vorneweg: Tut. Allerdings wirklich nicht ohne Installation in dem Fall, inzwischen hab ich dann auch die nach dem Klicken auf das Gasterweiterung-installieren Menüs die eingehängte virtuelle CD mit den Treibern gefunden Nach Ausführen des VBoxLinuxAdditions.run-Skripts und Neustart nun auch in größerer Auflösung. Nun mal die Beispiele anschauen... Grüße, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2012 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DeeJot
Na also, dann kanns ja losgehen! Ich wünsche Dir viel Spass und es wäre toll wenn wir hier im Forum noch ein paar Mitglieder mehr bekämen. Also ruhig weiterposten und auch Deinen Kollegen und Freunden weitersagen. P.S.: Bitte noch Deine Systeminfos eintragen, dann fällt es leichter zu helfen. ------------------ Timo Czorniczek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2012 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011
erstellt am: 24. Jun. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DeeJot
Hallo Leute, ich habe das gleiche Problem wie Daniel. Habe CAE Linux 2011 auch schon über virtuel box installiert komme aber jetzt mit dieser Gasterweiterung nicht klar. Der Link von Timo funktioniert leider nicht mehr sonst hätte ich da nachgeschaut. Habe auch im netz irgendwie nicht das richtige gefunden. Habe bis jetzt halt immernoch nur die 800x600 Einstellung. :/ Ich muss dazu sagen ich arbeite das erste mal mit Ubuntu und bin irgendwie grade leicht überfordert. Danke schonmal und viele Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011 Inventor 2018 Win7Pro64Bit Z440 Workstation
erstellt am: 25. Jun. 2013 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DeeJot
Hey Leute, habe es jetzt doch alles gefunden. Dann werde ich mich mal einarbeiten Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
