  Simufact
  Schädigung nach Johnson-Cook
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Schädigung nach Johnson-Cook (3243 mal gelesen)
Blazz
Sehen Sie sich das Profil von Blazz an!   Senden Sie eine Private Message an Blazz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blazz
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe User,
ich habe eine kurze Frage zum Schädigungsmodell -Johnson-Cook- in Simufact.forming 12.0.1
Hier lassen sich die Materialkonstanten D1-D3, Schädigungsschwellwert und ein Elemententfernungsschwellwert eintragen. Kann mir jemand sagen, was genau diese Parameter aussagen und in der Simulation bewirken?  Im Handbuch steht leider nichts zu diesem Schädigungsmodell. Bin über jeden kleinen Hinweis dankbar
Mit freundlichen Grüßen
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 16. Jul. 2014 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blazz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Blazz:
Johnson-Cook ist die viskoplastische Formulierung der Vergleichsspannung nach Von Mises und damit eines von sehr vielen Schädigungsmodellen, die derzeit weltweit in der Werkstoffforschung entwickelt und erprobt werden. Die Kennwerte D1...D5 sind wie bei jedem Schädigungsmodell werkstoffspezifische Parameter, die nur durch Versuche ermittelt werden können.
http://www.ovgu.de/ifme/zeitschrift_tm/2003_Heft2_4/singh.pdf
Callahan
erstellt am: 07. Feb. 2015 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blazz 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: Beim kommenden SimuFact-Roundtable in Marburg wird das Schädigungsmodell nach Johnson-Cook eine zentrale Rolle im Rahmen des Scientific Workshops spielen.
http://roundtable.simufact.com/scientific-workshop-18.html
Referent ist Thomas Mayer vom Institut für angewandte Forschung der Hochschule Heilbronn.
http://www.hs-heilbronn.de/thomas.mayer
