Thema: Stahlbau Verband an nicht paralellen Trägern (2028 mal gelesen)
Matze2701 Mitglied PLANTer
 Beiträge: 146 Registriert: 19.01.2012
erstellt am: 19. Dez. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community. Ich habe ein kleines Problem mit den Verbänden. Dies funktionieren einwandfrei solange die Stahlträger paralell verlaufen. Nun soll aber ein Verband platziert werden an Trägern die ein 90° Winkel bilden, dabei sagt mir aber das Macro: Die Träger erfüllen die Kriterien nicht. Schaut euch dazu bitte einmal das Bild Verbindung1 an. Der Träger ganz unter ist eigentlich nicht da und diesen habe ich nur hinzugefügt um den Verband platzieren zu können. Der Verband soll aber, wie in Bild So_solls, links an den Träger angeschraubt werden. Kann mir wer ein Tipp geben wie ich das realisieren kann? Gruß Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
 Beiträge: 667 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 19. Dez. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matze2701
Soui21 Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matze2701
Also wenn du auf das Symbol für Verband gehst und die TAste F1 drückst kommt die Hilfe, der steht das die Stützen Parallel sein müssen. Vielleicht kommst du mit dem Symbol Kopfband zur Kippaussteifung weiter. Letzte Möglichkeit ist, du machst den Verband händisch mit allen Bauteilen. Gruß Soui Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
