  WSCAD SUITE
  Erfahrungsbericht Neuerungen in Electrix - Austauschdialog
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD Building Automation Training in Hamburg
Autor(16250) Thema:  Erfahrungsbericht Neuerungen in Electrix - Austauschdialog (957 mal gelesen)
gika4motion
Elektroniker für Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von gika4motion an!   Senden Sie eine Private Message an gika4motion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gika4motion
WSCAD Suite XPlus SP1, WSCAD Electrix 2021 Update 7, SP1 HF, WSCAD Suite 2018, Betaprogramm Electrix ...
erstellt am: 08. Dez. 2022 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier würde ich gerne eure Erfahrungen mit Electrix im täglichen Arbeitsalltag kommunizieren. Vor allem im Bezug auf evtl. vermutete Softwarefehler, die evtl. gar keine sind.
Für den Anfang fallen mir da folgende Dinge ein.
Markieren von Bauteilen:
früher war es so, dass man z.B. die Klemme mittig den Cursor hatte und das Kontextmenü für Schieben oder Kopieren aufging. Nun muss der Cursor auf einem Element sein (gehighlited) damit dieser dialog kommt.
Änderungsverwaltung:
bei Deckblatt schreibt er nun unten "in Bearbeitung rein" wenn das Projekt fertig ist, im PDF wird die Zeile jedoch nicht ausgegeben, wenn es abgeschlossen ist und die Änderungsverwaltung aktiv ist.
Bei ausgeschalteter Änderungsverwaltung schreibt er den Text ebenfalls rein, auch wenn das Projekt abgeschlossen ist. Denke das ist so gewollt um den letzten Stand zu sehen.
Bemaßung Cabinet:
Wenn linke Seite von oben bemaßt wird, bleibt der Maßtext links. Wird am rechten Seitenteil von oben nach unten bemaßt steht er rechts. wird von unten nach oben bemaßt, so wie wir das normal machen, steht er links. daher muss man für jew. seite der bemaßung am schrank die ausgangsposition anders wählen.
Orthogonalmodus:
Bisher nur im Cabinet relevant z.B. für freie Hilfslinien, nun auch Einfluß im EE weil Bauteile nur horizontal / vertikal verschiebbar sind solange dieser aktiv ist. will man das anders dann mit F6 ausschalten. Ist das so gewollt ?
bitte weitere Hinweise
Besten Dank
Christian
Ronny3004
Sehen Sie sich das Profil von Ronny3004 an!   Senden Sie eine Private Message an Ronny3004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronny3004
Win 10 x64
WSCAD 5.5, SUITE 2018, SUITE X
WSCAD ELECTRIX, Rocket
EE Expert, CE Advanced, EI Lite
Betatester
erstellt am: 10. Mrz. 2023 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gika4motion 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon lange nicht mehr ins Forum geschaut....
Anbei mal meine Erfahrungen zu deinen Punkten.
1. Markieren von Bauteilen
- ist seit der neuen "DesignEngine" so, beim Fenster ziehen und dann mit Maustaste verschieben ist noch schlimmer das der "Klickpunkt" nicht gleich der verschiebepunkte ist > laut Aussage vom Support aber bekannt
2. Bemaßung Cabinet
- ich nutze nur die "Bemaßung Assoziativ", versuch mal bevor du den zweiten Bemaßungspunkt setzt, die Maus rechts/links von der Linie zu bewegen da ändert sich die Beschriftungsausrichtung
3. Ortogonalmodus
- hab ich immer aus, aber stimmt seit der Elctrix hat diese Funktion auch Auswirkungen im EE
Grüße Ronny
