  WSCAD SUITE
  SPS Kommentartext mehrsprachig
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD Fundamentals Training in Leipzig
Autor(16250) Thema:  SPS Kommentartext mehrsprachig (139 mal gelesen)
bigmole
Sehen Sie sich das Profil von bigmole an!   Senden Sie eine Private Message an bigmole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bigmole
WSCAD2014
erstellt am: 24. Aug. 2020 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem bei den SPS Kommentartexten wenn diese mehrsprachig sind.
Bei den Nebenelementen sollen 2 Sprachen angezeigt werden. Dies funktioniert einwandfrei.
Bei den Hauptelementen soll nur eine Sprache erscheinen, da es sonst überschrieben wird.
Komischerweise fnktioniert es bei der CPU nicht, aber bei den Erweiterung erscheint nur eine Sprache (siehe Anhang) Ich kann aber nirgends eine Einstellung finden um dies zu aktivieren oder deaktivieren.
Hat jemand eine Idee?
Toto285
Elektrische Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Toto285 an!   Senden Sie eine Private Message an Toto285  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toto285
erstellt am: 25. Aug. 2020 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigmole 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst im Symboleditor das Textfeld größer machen, oder die Beschränkung entfernen damit es nicht überschrieben wird.
(Textsteuerung einzeilig begrenzt)
Wobei ohne viel Arbeit du nicht drum rum kommen wirst dir viele neue Symbole für 2 Sprachen zu erstellen.
Ich löse es einfacher indem ich den Plan öfters bereitstelle.
[Diese Nachricht wurde von Toto285 am 25. Aug. 2020 editiert.]
bigmole
WSCAD2014
erstellt am: 25. Aug. 2020 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Deine Antwort.
Da scheint der Hund begraben zu sein.
Bei den Erweiterungsmodulen gibt es dieses Feld.
Bei der CPU nicht (siehe Bild)
Egal was ich auswähle, es ist immer das Gleiche.
Toto285
erstellt am: 25. Aug. 2020 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigmole 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist das nächste komische Problem von WSCAD versuch mal Textausrichtung Mitting Links,
dann hast du mehr Auswahl bei der Textsteuerung.
Dann musst du aber den SPS Kommentar größer machen um den Text anzeigen zu lassen.
Speicher dir das Symbol auf jedenfall doppelt ab bevor du alles unschön machst :-P
bigmole
WSCAD2014
erstellt am: 25. Aug. 2020 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt.
Super vielen Dank
