  WSCAD SUITE
  WSCAD Suite X Plus
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
Schneller und agiler mit WSCAD (Interview mit Dr. Axel Zein)
Autor(16250) Thema:  WSCAD Suite X Plus (1733 / mal gelesen)
Toto285
Elektrische Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Toto285 an!   Senden Sie eine Private Message an Toto285  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toto285
erstellt am: 21. Aug. 2020 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
haben vor ein paar Wochen eine E-Mail mit Downloadlink etc bekommen für die neue Suite X Plus
Hat die schon jemand ausprobiert?
Kann man damit schon arbeiten oder noch viele Bugs vorhanden?
Grüße Toto
funkentratzer90
Hardwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von funkentratzer90 an!   Senden Sie eine Private Message an funkentratzer90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für funkentratzer90
erstellt am: 25. Aug. 2020 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto285 10 Unities + Antwort hilfreich
habe sie schon ausprobiert und bin noch mäßig zufrieden damit. Es hat noch einen schweren Bug, wenn man beim Leitungsquerverweis das Zielbauteil mit anzeigen lassen will (hälfte des Plans verschwindet plötzlich).
Beim Support ist dieses Problem bekannt und soll beim nächsten Update behoben sein. Kurz darauf gab es zwar ein Uptdate, jedoch wurde dieses Problem nicht behoben. Bin selber mal gespannt.
In der Fertigung möchten sie gerne die Anschlussnummern bei Querverweisen dabei haben, somit kommt die Suite X Plus aktuell noch nicht in Frage.
Mfg
Toto285
erstellt am: 25. Aug. 2020 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was meinst du mit Zielbauteil anzeigen lassen? Evtl hilft mir das jetzt schon bei einigen Plänen :-D Ich beschrifte manuell mit K1,A1 etc...
funkentratzer90
Hardwareentwickler
erstellt am: 25. Aug. 2020 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto285 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Extras -> Einstellungen (Optionen) -> Querverweis kannst du einstellen "Leitungsquerverweis Übernahme Zielbauteil"
- Keine
- Einzeilig
- Zweizeilig
Bei Einzeilig bzw. Zweizeilig wird neben dem Querverweis (Blatt.Planquadrate) ebenfalls das BMK und die Anschlussnummer des Ziels angezeigt
Toto285
erstellt am: 25. Aug. 2020 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, das kann ich leider nicht gebrauchen. Nimmt zuviel Platz weg...
[Diese Nachricht wurde von Toto285 am 25. Aug. 2020 editiert.]
