  Etiketten erstellen für Doppelstockklemmen
[an error occurred while processing this directive] mal gelesen)
oc-mag
Sehen Sie sich das Profil von oc-mag an!   Senden Sie eine Private Message an oc-mag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oc-mag
erstellt am: 18. Aug. 2020 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Ich habe das Problem, dass bei der Generierung der Etiketten zu WAGO Smart Script die Nummerierung der Doppelstockklemmen durcheinander gewürfelt ist. Sie beispiel im Anhang.
Bei Dreifachklemmen funktioniert das einwandfrei. Was mache ich Falsch? Muss ich im Klemmenbrowser noch etwas anders einstellen?
oc-mag
erstellt am: 20. Aug. 2020 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat niemand eine Idee?
oc-mag
erstellt am: 21. Aug. 2020 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte jetzt Kontakt mit WS-CAD gehabt. Ist ein Software-Bug in der Suite. Ist zur Behebung an dessen Softwareentwicklung gegangen.
CAD-Michl
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Michl an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Michl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Michl
erstellt am: 25. Aug. 2020 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oc-mag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo oc-mag,
du kannst versuchen die manuelle Reihenfolge zu verwenden um da deine Beschriftung zu hinterlegen. In deinem Bild hast du diese eingehackt, hast du die auch verwendet? Dafür gibt es eine extra Spalte.
In der Auswertung kannst du die auch berücksichtigen.
Habe so in der Regel alles lösen können.
Always code as if the guy who ends up maintaining your code will be a violent psychopath who knows where you live.
oc-mag
erstellt am: 25. Aug. 2020 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michl,
danke für den Tip, aber egal welche Reihenfolge ich dort einstelle oder ob ich die Funktion aktiviere bzw. deaktiviere, es bleibt bei der fehlerhaften Beschriftung.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
