  WSCAD SUITE u. ELECTRIX
  Importieren von Dateien in WSCAD
WSCAD AI Engineer Training in München, ein Seminar am 12.10.2026
Autor Thema:  Importieren von Dateien in WSCAD (3073 / mal gelesen)
CAEDM
Sehen Sie sich das Profil von CAEDM an!   Senden Sie eine Private Message an CAEDM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAEDM
erstellt am: 07. Aug. 2020 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von einem Kunden einige Dateien bekommen die ich in WSCAD Suite 2018 aufnehmen soll.
Die Dateien haben aber irgendwie Nummern als Endung und sind auch so als Dateityp ausgeschrieben. (Z.b. Ergänzung.0211) Was sind das für Dateien und wie bekomme ich die ins WSCAD geladen?
Dann wurden mir mehrere Datenbank-Dateien mitgeschickt die auch nicht laden kann. Ich komme hier an der Stelle einfach nicht weiter
Zum Beispiel:
PRJDATA.MDB
Unter "Aufnehmen" geht nur *.wsPRJ und *.PRJDATA6.MDB
Sind dies vielleicht Dateien für eine andere Version?
[Diese Nachricht wurde von CAEDM am 07. Aug. 2020 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 07. Aug. 2020 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAEDM 10 Unities + Antwort hilfreich
vierstellige Nummern als Extension und PRJDATA.MDB klingen nach WSCAD 5.5.
Aber mit der 2018 sollte die Übernahme möglich sein:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum591/HTML/000277.shtml#000003
Ralf
CAD-Michl
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Michl an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Michl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Michl
erstellt am: 07. Aug. 2020 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAEDM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAEDM,
in der SUITE 2018 gibt es einen Punkt unter Projekt/Import/5.x.. oder so.
Hier kannst du die Daten dann in die 2018 konvertieren. Aufpassen musst du bei deiner Version ob es eine 64bit oder 32bit ist. Die 5.5 ist eine rein 32bit Version. Wenn die 2018 eine 64bit ist, kann es zu Problemen führen. Die kannst du aber leicht umstellen.
Die Datenbanken sind vermutlich zu den Artikeln etc. Da kannst du auch in 2018 mit importieren. Hier ist sindvoll, zuvor eine leere Anzulegen weil sonst hast du die Artikel in deiner "neuen" Datenbank mit drin.
Always code as if the guy who ends up maintaining your code will be a violent psychopath who knows where you live.
