  WSCAD SUITE u. ELECTRIX
  Änderungsverwaltung nachträglich
WSCAD AI Building Automation Training in München, ein Seminar am 19.10.2026
Autor Thema:  Änderungsverwaltung nachträglich (1985 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Apr. 2020 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann man nachträglich die Änderungsverwaltung eintragen? D. h. kann ich irgendwo das Datum der Änderung verändern?
Hintergrund ist dass ich ein Projekt mit Teilprojekten bekommen habe und hier unterschiedliche Änderungsstände eintragen soll, die jedoch z. T. in der Vergangenheit liegen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Ikkah90
Construkteur
Sehen Sie sich das Profil von Ikkah90 an!   Senden Sie eine Private Message an Ikkah90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ikkah90
WSCAD Suite seit .15
DDS CAD 8-10
Ziemer CAD
Elcom
erstellt am: 23. Apr. 2020 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke nicht. Grundsätzlich ist die Funktion ja für eine "nicht manipulierbare" Nachverfolgung des Projektverlaufs bzw. für die Revisionierung.
LG
Ikkah
Es lebe die Vorherrschaft der E-cad Systeme... oder auch nicht
T.CAD
Sehen Sie sich das Profil von T.CAD an!   Senden Sie eine Private Message an T.CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.CAD
erstellt am: 24. Apr. 2020 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Datum vom PC ändern?
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 27. Apr. 2020 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten.
@Ikkah: So sehe ich das (leider) auch.
@T.CAD: Die Idee kam mir auch schon, hat aber unabsehbare Konsequenzen da bei all den im Hintergrund ablaufenden Prozessen in Windows u. U. Einfluss genommen wird und Ereignisse z. B. dann in der Zukunft liegen.
Grüße aus Frangn
Rob
