  WSCAD SUITE u. ELECTRIX
  Wscad - Clip project
Weltpremiere im Elektro-Engineering: WSCAD bringt mit ELECTRIX OS erstmals Engineering Intelligence auf den Markt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wscad - Clip project (2045 mal gelesen)
afroz
Electrical & Electronic Engineer
Sehen Sie sich das Profil von afroz an!   Senden Sie eine Private Message an afroz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für afroz
erstellt am: 11. Mrz. 2020 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dear Team,
Does anyone know how to print labelles from wscad to phoneix clip project directly?
Ikkah90
Construkteur
Sehen Sie sich das Profil von Ikkah90 an!   Senden Sie eine Private Message an Ikkah90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ikkah90
WSCAD Suite seit .15
DDS CAD 8-10
Ziemer CAD
Elcom
erstellt am: 23. Apr. 2020 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für afroz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi afroz,
at the moment there is no possibility for that. But if i am not wrong there will be a function for that in the near future.
br
Ikkah
Es lebe die Vorherrschaft der E-cad Systeme... oder auch nicht
CAD-Michl
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Michl an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Michl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Michl
erstellt am: 11. Mai. 2020 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für afroz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello afroz,
in the Professional version there is a direct interface to Phoenix. not only for the labels, but also for the terminal strips.
Always code as if the guy who ends up maintaining your code will be a violent psychopath who knows where you live.
simacies
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von simacies an!   Senden Sie eine Private Message an simacies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simacies
erstellt am: 11. Mrz. 2022 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für afroz 10 Unities + Antwort hilfreich
Possibilities is now real you can find more information on below link
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6908011637669015552
