  WSCAD SUITE u. ELECTRIX
  Betriebsmittelkennzeichnung
WSCAD AI Engineer Training in Köln, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Betriebsmittelkennzeichnung (2876 / mal gelesen)
GrumiRimm
Sehen Sie sich das Profil von GrumiRimm an!   Senden Sie eine Private Message an GrumiRimm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrumiRimm
erstellt am: 04. Mrz. 2020 01:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Blackbox für eine Symbol erstellt (SPS Karte).
Diese Karte hat 16 Anschlüsse. Im Symbol sind 8 Anschlüsse vorhanden.
Jetzt füge ich auf 2 Seiten das Symbol ein und möchte die selbe BMK verwenden. Bei Eingabe der BMK auf der 2 Seite kommt die Meldung das die Bezeichnung schon verwendet wird. Kann man eine BMK öfters verwenden?
LG Michael
funkentratzer90
Hardwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von funkentratzer90 an!   Senden Sie eine Private Message an funkentratzer90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für funkentratzer90
erstellt am: 05. Mrz. 2020 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrumiRimm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GrumiRimm,
wenn du statt der Blackbox eine Gerätebox verwendest, dann ist das möglich. Zusätzlich kannst du in den Eigenschaften bei einen von denen den Haken "Master" setzen. Dann bekommst du auch einen Querverweis zwischen den Elementen.
funkentratzer90
Hardwareentwickler
erstellt am: 05. Mrz. 2020 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrumiRimm 10 Unities + Antwort hilfreich
wobei ich jetzt erst gesehen hab, dass du eine entsprechende Frage wg. Geräteboxen schon gestellt hast.
Alternative wäre vielleicht ein Haupt-/Nebenelement?
GrumiRimm
erstellt am: 05. Mrz. 2020 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Info.
Kann die Gerätebox mehr als die Blackbox, weil die nur in der Professional Version dabei ist?
LG
GrumiRimm
erstellt am: 05. Mrz. 2020 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmals danke für deinen Hinweis mit Haupt- und Nebenelemente.
Funktioniert super!
funkentratzer90
Hardwareentwickler
erstellt am: 06. Mrz. 2020 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrumiRimm 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Blackbox ist nur ein Kasten, an dem du die Anschlüsse definierst. Was im Inneren ist, ist der Software egal. Hier geht es nur um ein Bauteil, dessen Anschlüsse von Aussen zugänglich ist. Ist ähnlich, wie wenn du im Symbol Editor einen Rechteck zeichnest und die Anschlüsse an den Rand machst.
Die Gerätebox hat die Funktion ebenfalls. Mit dem Unterschied, dass die Symbole, die innerhalb der Box sind, ebenfalls mit berücksichtigt werden. Wenn du eine Box zeichnest und z.B. einen Taster in die Box mit rein machst, dann wird das BMK der Gerätebox dem BMK des Tasters vorangestellt. Die Artikeln der zusätzlichen Symbole werden auch auf die Gerätebox bezogen.
Vergleichbar z.b. mit einem Tasterfeld. Das "Gehäuse" entspricht der Gerätebox, die zusätzlichen Taster haben zusätzliche BMK und Artikeln.
Hoffe, ich habe den Unterschied verständlich erklärt
