  WSCAD SUITE u. ELECTRIX
  WSCAD Suite Materialliste generieren
WSCAD AI Fundamentals Training in Köln, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  WSCAD Suite Materialliste generieren (2044 / mal gelesen)
Simon1909
Sehen Sie sich das Profil von Simon1909 an!   Senden Sie eine Private Message an Simon1909  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simon1909
erstellt am: 30. Jan. 2020 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in WSCAD eine Materialliste generiere werden mir zwei Mal dieselben Artikel angezeigt, obwohl nur ein Artikel im Stromlaufplan platziert ist. Ich hoffe hier hat jemand eine Lösung für mein Problem und kann mir weiterhelfen ansonsten muss ich mich mit dem Support in Verbindung setzen...
funkentratzer90
Hardwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von funkentratzer90 an!   Senden Sie eine Private Message an funkentratzer90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für funkentratzer90
erstellt am: 03. Feb. 2020 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon1909 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon1909,
sieh mal nach bei RMT Symbol -> Eigenschaften -> Sonstiges, ob unter Material-Multiplikator evtl. was anderes als eine 1 steht?
Ansonsten sieh mal nach bei Ansicht -> Zusatzfenster -> Material-Explorer, ob du die doppelten Artikel findest.
Simon1909
erstellt am: 25. Feb. 2020 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem hat sich gelöst!
Es lag daran das ich im Formular selber noch Texte gespeichert hatte und diese erst löschen musste.
Danke trotzdem Funkentratzer90
