  WSCAD SUITE u. ELECTRIX
  EI - Steigleitung
WSCAD AI Building Automation Training in Köln, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  EI - Steigleitung (1720 / mal gelesen)
DennisDüsentrieb
IT Futzi
Sehen Sie sich das Profil von DennisDüsentrieb an!   Senden Sie eine Private Message an DennisDüsentrieb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DennisDüsentrieb
erstellt am: 11. Jan. 2020 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
ich komme irgendwie mit den Steigleitungen nicht klar...
Habe mehrere Pläne exakt übereinandergelegt, eine Steigleitung im Keller eingefügt. Diese ist auch in allen anderen Plänen ersichtlich. Nun habe ich Verlegesysteme An meine Symbole gezogen und verbunden. Innerhalb eines Plans kann ich beliebig Leitungen ziehen. Jedoch nicht Stockwerksübergreifend...
Muss man auf einer bestimmten Installationshöhe an die Steigleitung verbinden?
Kann ich nur bestimmte Verlegesysteme an die Steigleitung andocken?
Für einen Tipp wäre ich äußerst Dankbar.
Viele Grüße,
Dennis
CAD-Michl
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Michl an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Michl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Michl
erstellt am: 29. Jan. 2020 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DennisDüsentrieb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DennisDüsentrieb,
wenn du die Steigleitung platziert hast ist es wichtig, dass du genau den Punkt der Steigleitung mit dem Verlegesystem triffst. Das siehst du, wenn die Steigleitung grün wird.
Im 3D View kannst du das auch sehen.
Aufpassen solltest du auf den Stockwerksindex um hier auch sauber zu arbeiten.
Always code as if the guy who ends up maintaining your code will be a violent psychopath who knows where you live.
