  WSCAD SUITE u. ELECTRIX
  Abbruchpfeile
WSCAD AI Engineer Training in München, ein Seminar am 20.07.2026
Autor Thema:  Abbruchpfeile (2614 / mal gelesen)
funkentratzer90
Hardwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von funkentratzer90 an!   Senden Sie eine Private Message an funkentratzer90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für funkentratzer90
erstellt am: 09. Jan. 2020 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe aktuell ein Problem bezüglich den Abbruchpfeilen. In meinem Projekt habe ich einen Schaltplan in einem Einbauort angelegt. Da dies mehrmals 1:1 gebaut wird, habe ich neue Einbauorte angelegt und den Plan kopiert.
Jetzt passiert aber, dass mehrere Sendepfeile in Einbauort +A zu dem Empfangspfeil in Einbauort +B verweist. Der Leitungsname ist zwar der Selbe, jedoch wäre es schön, wenn er innerhalt des eigenen Einbauorts bleibt.
Kann man irgendwo die Einstellung machen, dass Abbruchpfeile nicht Ortsübergreifend gesucht werden? Oder hat jemand einen anderen Vorschlag?
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 10. Jan. 2020 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funkentratzer90 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem ist bei mir auch schon aufgetaucht. Ich habe vieles probiert um die Zuordnung zu erhalten, hat aber nichts funktioniert. Da nichts funktionierte habe ich die Abbrüche eindeutig gemacht (also feldbezogen).
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
funkentratzer90
Hardwareentwickler
erstellt am: 10. Jan. 2020 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, hab ich mir fast schon gedacht. Ich habe aber zwischenzeitlich noch etwas experimentiert und eine Lösung gefunden, jedoch noch gewartet, ob es was besseres gibt:
In den Einstellungen (Optionen) -> Querverweis kann man die Häkchen ausschalten, dass Anlage und Einbauort mit angezeigt werden. Optisch sieht es natürlich gut aus, für Auswertungen immer noch ein großes Problem. -> KEINE LÖSUNG
Unter Verwaltung -> Abbruchstellen öffnet sich der Manager für Abbruchstellen. Man kann seitlich den Einbauort filtern lassen. Ich lasse mir nur einen Ort anzeigen und schreibe in allen Verbindungsnamen die gleiche Bezeichnung ein. Für den nächsten Einbauort bezeichne ich die Verbindungen einen tick anders. Resultat: Es scheint, als ob dies funktioniert. Was das noch nach sich zieht, wenn die Verbindungen alle den selben Namen haben weiß ich noch nicht. Trotzdem ist die Lösung momentan meine bevorzugte.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Jan. 2020 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funkentratzer90 10 Unities + Antwort hilfreich
Ds Problem ist, dass WSCAD Anlage und Ort ignoriert (Zumindest beim Abbruch). Sonst würde es nicht anlagenübergreifend querverweisen. Ich habe zumindest keine Einstellung gefunden.
Meine Lösung bestand darin einen Teil der Anlage in den Leitungsnamen zu übernehmen.
Grüße aus Frangn
Rob
Absynth07
Elektrozeichner
Sehen Sie sich das Profil von Absynth07 an!   Senden Sie eine Private Message an Absynth07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Absynth07
Windows 10
WSCAD 5.5 bis Suite X
erstellt am: 13. Jan. 2020 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funkentratzer90 10 Unities + Antwort hilfreich
ist doch ganz einfach:
Leitungsname Beispielsweise L24.
Verbindungsname dann passen +A, +B oder wie gewünscht und schon gibt es nur noch passende Zuweisungen!
Gruss Lars
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 13. Jan. 2020 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funkentratzer90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hach, was war das früher schön: Leitungs-Querverweis -> Sperren: AOK; Einzelende; letztes Ende. Zack.
Ralf
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suite X Ultimate
Eplan P8 2.6 + Pro Panel
erstellt am: 14. Jan. 2020 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funkentratzer90 10 Unities + Antwort hilfreich
für die, die mit Makros arbeiten, eine kleine Erleichterung:
Vor den eigentlichen Leitungsnamen den Platzhalter <Anlage> und/oder <Ort> eintragen. Diese werden beim platzieren des Makros automatisch entsprechend der Seite gefüllt.
VG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
YouTube
GitHub
funkentratzer90
Hardwareentwickler
erstellt am: 16. Jan. 2020 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So wie du hab ich es abschließend auch gemacht. Das kann man recht schön in dem Manager für Abbruchpfeile auch nachträglich machen. Geht dann mit copy & paste
