  WSCAD SUITE
  WSCAD Suite X Artikelverwaltung nicht aktiv
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
Webinar-Einladung: Im Schaltanlagenbau Zeit und Kosten sparen
Autor(16250) Thema:  WSCAD Suite X Artikelverwaltung nicht aktiv (3962 / mal gelesen)
UNI1604
Elektoniker f. Automatiesierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von UNI1604 an!   Senden Sie eine Private Message an UNI1604  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UNI1604
In VMWare Player Win XP, EPlan Electric P8 2.2 HF1 und WSCAD Suite X
erstellt am: 27. Sep. 2019 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe lange mit WSCAD 5.x gearbeitet. Nun benutze ich WSCAD Suite X und ich habe das Problem, dass die Artikelverwaltung bei mir ständig ausgegraut ist und ich sie somit nicht aufrufen kann. Wie kann ich die artikelverwaltung aktivieren?
UNI
funkentratzer90
Hardwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von funkentratzer90 an!   Senden Sie eine Private Message an funkentratzer90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für funkentratzer90
erstellt am: 01. Okt. 2019 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UNI1604 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchen wir mal unser Glück
Wo ist denn die Artikelverwaltung ausgegraut? Ich z.B. kann unter Extras->Stammdaten->Artikelverwaltung meine Stammdaten ansehen. Dazu muss unter Extras->Einstellungen(Optionen)->Stammdaten->Artikel eine Datenbank angegeben werden. Entweder eine Access Datenbank (so wie ich), oder einen SQL Server. Evtl. ist ja in dieser Einstellung was falsch.
Wenn du die selbe Datenbank von 5.x verwendest, muss die dann anscheinend konvertiert werden.
buschwin
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von buschwin an!   Senden Sie eine Private Message an buschwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buschwin
WSCAD V5.5, Suite 2018, Suite 2019(X)
erstellt am: 10. Okt. 2019 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UNI1604 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Problem beseitigt ?
Ansonsten ist es schwieriger da ein Import aus WSCAD V5.5 in der Suite X
nicht mehr unterstützt wird.Aber ein Anruf bei der Hotline wird dazu sehr hilfreich sein. Auch wenn man eine derzeit kleiner werdende Wartezeit hinnehmen muss, wird einem dort sicher geholfen und die Datei möglicherweise auch importiert. Dieses Problem trifft auch für Plandaten zu.
UNI1604
erstellt am: 21. Okt. 2019 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry für die späte Antwort. Ich war jetzt einige Zeit auf Montage gewesen.
Ja, das Problem ist damit behoben.
Danke!
UNI
