  WSCAD SUITE u. ELECTRIX
  WSCAD SUITE Adermarkierung
WSCAD tritt dem freiwilligen EU AI Pact bei, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  WSCAD SUITE Adermarkierung (1418 mal gelesen)
umr
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von umr an!   Senden Sie eine Private Message an umr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für umr
erstellt am: 28. Aug. 2019 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in Suite 2018 die Möglichkeit Etiketten für Adermarkierungen (nicht Kabelmarkierungen) z.Bsp. als Excel Export zu erzeugen?
Danke vorab
Uwe
CAD-Michl
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Michl an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Michl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Michl
erstellt am: 28. Aug. 2019 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für umr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo umr,
du kannst dir in der WSCAD Professional einen Verdrahtungsplan erzeugen lassen. Diesen kannst du in Excel  mit den Feldern die du für die Drähte benötigst ausgeben.
Mit freundlichem Gruß
CAD-Michl
umr
Dipl. Ing.
erstellt am: 28. Aug. 2019 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, wird gleich ausprobiert.
