Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  WSCAD SUITE
  Änderungsstand im Rahmen
Autor Thema:   Änderungsstand im Rahmen (478 mal gelesen)
Jejosch
Elektroinstallateur
Sehen Sie sich das Profil von Jejosch an!   Senden Sie eine Private Message an Jejosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jejosch
erstellt am: 21. Feb. 2019 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit der WSCad Suite Projekt 2018 und haben ein Problem mit der Änderungsverwaltung.
Es soll auf allen Seiten eines Projekts der Änderungsstand im Rahmen eingetragen werden, dies funktioniert leider nur bedingt.
Der Änderungsstand wird auf allen Seiten eingetragen die nicht generiert werden, d.h. im Stromlaufplan und Cabinet.
Im Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Kabelliste, Klemmenplan und Materialliste findet kein Eintrag statt.
Dies liegt laut WSCad daran das diese Seiten neu generiert wurden. Da wir bei einer Änderung diese Seiten neu generieren müssen
wird hier nie ein Änderungsstand eingetragen.
Hat noch jemand dieses Problem und kann mir einen Lösungsweg aufzeigen?
Vielen Dank im vorraus,
Gruß Jens
CAD-Michl
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Michl an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Michl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Michl
erstellt am: 26. Feb. 2019 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jejosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jejosch,
du kannst in den Einstellungen den Änderungsstand einheitlich auf alle Seiten setzten.
Wenn du nun deinen Änderungsstand bearbeitest und anschließend die Generierung durchführst werden diese auch bei den Listen mit im Rahmen aufgelistet. Du kannst auch die Seiten manuell über den "grünen Plus" Button hinzufügen.
Mit freundlichem Gruß
CAD-Michl
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
