| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| Meisterschulen am Ostbahnhof, München: Meisterschulen in München setzen auf moderne E-CAD-Software (WSCAD) |
Autor(16250)
Thema: Fehler Kammbearbeitung Suite 2017 (1268 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 30. Jan. 2019 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe einen Fehler in der Kammbearbeitung. Anschlüsse lassen sich nicht umbenennen, WSCAD behauptet dass diese schon vorhanden sind, was sie aber nicht sind. Blöderweise habe ich dieses Phänomen schon mal überlistet, komme jetzt aber nicht mehr da hin. Weiß da jemand was dazu? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Michl Moderator
Beiträge: 39 Registriert: 18.01.2019
erstellt am: 31. Jan. 2019 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo robroy55, im Schütz Manager kannst du in die Kammbearbeitung rein gehen. Anschließend kannst du auf den Aufsatz klicken und diesen editieren. Hier ist zu beachten, dass wenn ein Artikel dahinter ist dieser bearbeitet werden muss. Des weiteren kannst du den Kamm mit den Buchstaben die davor stehen anpassen. VV = Variabel, Vertikal; FV =Fest, Vertikal; VH= Variabel, Horizontal und FH= Fest, Horizontal; ------------------ Mit freundlichem Gruß CAD-Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2019 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Michl, sorry mein Fehler. Ich hätte es genauer beschreiben sollen. Wie in dem Bild zu sehen ist hier ein LSS mit zwei Öffnern verbaut. Der erste hat die Anschlüsse 1.11 und 1.12, der zweite die Anschlüsse 1.21 und 1.22. Die Bezeichnungen des ersten nimmt WSCAD auch an, beim zweiten behauptet WSCAD dass die Bezeichnungen schon vorhanden wären (was aber offensichtlich nicht der Fall ist). Das Problem habe ich schon mal gelöst, indem ich im Schützmanager (siehe zweites Bild) die Kammbelegung editiert habe. Nur kann ich diese Zeile nicht mehr editieren, sondern werde in die Kammbearbeitung weiter geleitet. Und dort wird die Änderung nicht akzeptiert. Da ich hier vom Kunden keine Artikel habe spielt die Artikelverwaltung auch keine Rolle. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Layer8 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 13.12.2016
erstellt am: 31. Jan. 2019 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hey Rob, glaub bei dir greift die Kontrolle der Ordnungsziffer?! Die X weist bei der Konstellation auch darauf hin, lässt die Eingabe aber zu. Schau dir aber mal das Bild "editieren" vom Michl noch mal an, das ist nämlich von dem Fenster „Kontaktkamm bearbeiten" und da kann man eigentlich alles reinklopfen (auch "VV-000200-O1.11/1.12_O1.21/1.22", ganz ohne Artikel) Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2019 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michl und Layer8, jetzt ist der Groschen gefallen, hat ein bisschen gebraucht. Das war auch die Stelle an der ich es ursprünglich geändert habe, und dass ist die einzige Stelle an der es geht. Danke Euch Beiden. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
