  WSCAD SUITE
  WSCAD Artikel
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD Elektrohandwerk Training in Leipzig
Autor(16250) Thema:  WSCAD Artikel (1704 / mal gelesen)
Christian324
Sehen Sie sich das Profil von Christian324 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian324  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian324
erstellt am: 19. Dez. 2018 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu in der Welt von WSCAD und komme nicht weiter. Ich habe in meinem Plan einen Rollenendschalter eingebaut mit 1Öffner und 1Schließer. Der Öffnerkontakt ist im Plan dargestellt. Nun will ich den Schließerkontakt auch noch einfügen. Es ist ein Artikel mit Öffner und Schließer hinterlegt, jedoch ist bei Eigenschaften --> Anschlüssen nur der Öffnerkontakt dargestellt und ich weiß einfach nicht, wie ich den Schließerkontakt einfügen kann.
Ich müsste also diesen Artikel um den Schließerkontakt erweitern, weiß jemand wie ich das machen kann?
Wäre klasse, wenn mir jemand helfen könnte.
Mfg Christian
M-Ott
Sehen Sie sich das Profil von M-Ott an!   Senden Sie eine Private Message an M-Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Ott
WSCAD Suite 2018
V 6.4.1.3-e9eb1d
EE Expert
FE Lite
CE Expert
EI Lite
BA ----
PI ----
erstellt am: 20. Dez. 2018 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian324 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewöhn Dich dran: Bei WSCAD ist manches einfacher aber vieles SEHR VIEL komplizierter, als bei EPlan.
Über Dein Problem stolpern alle irgendwann und es gibt schon eine Lösung (natürlich kompliziert):
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum591/HTML/000020.shtml#000000
Noch eine kleine Ergänzung: Man kann die Taster statt als Spule auch als Hauptelement anlegen, allerdings muss man dann die Kontakte als Nebenelement anlegen. Ist ein Bisschen mehr Arbeit, dafür hat man dann aber die Taster nicht in der Schütz- sondern in der Haupt/Nebenelementeverwaltung.
Michael
CAD-Michl
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Michl an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Michl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Michl
erstellt am: 24. Jan. 2019 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian324 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaltelement.zip
Hallo Christian324,
in der WSCAD Software ist es im Grunde durch ein Schütz zu lösen. Hier kannst du jedes Symbol als Schütz deklarieren und die Kontakte hinzufügen.
Habe dir mal ein Makro angehängt in dem das so realisiert wurde. Ich habe das Makro in 5 min erstellt und fand es nicht kompliziert wie es beschrieben wird.
Mit freundlichem Gruß
CAD-Michl
