  WSCAD SUITE
  Fehler in Klemmenplan
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD Elektrohandwerk Training in München
Autor(16250) Thema:  Fehler in Klemmenplan (2404 mal gelesen)
computerpap
Sehen Sie sich das Profil von computerpap an!   Senden Sie eine Private Message an computerpap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für computerpap
erstellt am: 12. Nov. 2018 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Schaltplan über mehrere Seiten erstellt. Auf diesen Seiten habe ich ua. die Potentiale für Nullleiter und Schutzleiter verlegt. An diesen beiden Potentialen
hängen mehrere Klemmen. Wenn ich einen Klemmenplan erstelle, gibt es das Problem, dass nicht alle Nulleiterklemmen bzw. Schutzleiterklemmen mit Brücken verbunden sind.
Was mach ich da falsch?
computerpap
computerpap
erstellt am: 12. Nov. 2018 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier mal ein Bild zum besseren Verständnis.
Layer8
Sehen Sie sich das Profil von Layer8 an!   Senden Sie eine Private Message an Layer8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Layer8
erstellt am: 20. Nov. 2018 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für computerpap 10 Unities + Antwort hilfreich
Kontrollier mal die Verbindungselemente.
1.
Wenn du bei Funktionen (Rechtsklick) schaust, muss das trennen/ verbinden sauber funktionieren.
2.
Achte auf den Punkt am ZV-Element, wo die zwei Linien zusammen kommen.
Sollten nicht zu viele Drähte auf eine Klemmstelle gehen.
Ansonsten eher den Plan mal posten.
Layer8
erstellt am: 20. Nov. 2018 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für computerpap 10 Unities + Antwort hilfreich
1.
2.
