| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| Digitale Konstruktionspläne reduzieren Aufwand - Schaltschrankbau auf Level 4.0 |
Autor(16250)
Thema: Leitungsquerverweise und Bezeichnung (1640 mal gelesen)
David659 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 15.08.2018
erstellt am: 15. Aug. 2018 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem, dass ich in meinen Plänen mit einigen Leitungen über mehrere Blätter gehe wie die Freien Querverweis gehen habe ich bereits herausgefunden. Kann ich die Leitung selber auch benennen wie es bei der WSCAD Version 5.0 möglich war oder gibt es diese Funktion in der Neuen WSCAD Suite nicht mehr? (siehe Bild) Ich habe mal ein Bild mit hochgeladen was ich genau meine Falls es Missverständnisse bei der Fragestellung geben sollte. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
David659 Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2018 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M-Ott Moderator
Beiträge: 233 Registriert: 21.11.2008 WSCAD Suite 2018 V 6.4.1.3-e9eb1d EE Expert FE Lite CE Expert EI Lite BA ---- PI ----
erstellt am: 15. Aug. 2018 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David659
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 15. Aug. 2018 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David659
Hallo, bis zu 5.5 konnte man ja noch Verbindungen über Verbindungslinie eingeben. Dazu gab es den Text Leitungsname. Es gab zwar auch schon die Zielverdrahtungselemente und Pfeile Richtung xxx, aber eben auch noch die ursprüngliche Verbindungslinie. Die gibt es auch noch in der Suite, jedoch werden die Winkel z.B. in Winkelstücke umgewandelt und offene Leitungsenden gibt es nicht. Dazu halt die Pfeile verwenden. Leitungsnamen werden ja ebenso bei den Pfeilen abgefragt. Ich denke, die freien Linien sind Überbleibsel aus Zeiten vor Zielverdrahtung. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VauWee Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 28.09.2004 (VM: Windows XP Professional, WSCAD Mega4.0, Mega4.2, Pro5.1, Pro5.5) Windows 11 Suite 2018/2019, Electrix
erstellt am: 15. Aug. 2018 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David659
Hallo David Leitungsquerverweise werden ausschliesslich über die diversen Pfeilsymbole verwaltet. D.h. es müssen für kommende wie abgehende Verweise Leitungsnamen angegeben werden. Will man diese auf weitere Seiten wieder verwenden, können diese durch Kopieren und auf der neue Seite durch Einfügen rasch erzeugt werden. Offene Verweise sollten vermieden werden, da diese u.U. unerwünschterweise auf andere Teilprojekte verweisen könnten. Mit Rechtsklick auf ein Pfeil-Symbol können jederzeit die Verweisrichtung bzw. Leitungsnamen (Eingenschaften) verändert werden. Gutes Gelingen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
David659 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2018 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
