  WSCAD SUITE u. ELECTRIX
  Rahmen- Positionen global festlegen?
RE:ENGINEER 2026 in München, eine Veranstaltung am 13.10.2026
Autor Thema:  Rahmen- Positionen global festlegen? (1826 / mal gelesen)
Kabelaffe
Sehen Sie sich das Profil von Kabelaffe an!   Senden Sie eine Private Message an Kabelaffe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kabelaffe
erstellt am: 06. Jul. 2018 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
innerhalb von einem Projekt kommt es zu unterschiedlichen Positionen der Rahmenzeichnung beim Ausdruck! Kann das irgendwie „Global“ festgelegt werden?
Wenn die Position auf dem Blatt variiert ist die Reaktion klar. Das ist aber eben nicht der Fall!
Zudem tritt das Problem beim Export als PDF nicht auf!
Kabelaffe
M-Ott
Sehen Sie sich das Profil von M-Ott an!   Senden Sie eine Private Message an M-Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Ott
WSCAD Suite 2018
V 6.4.1.3-e9eb1d
EE Expert
FE Lite
CE Expert
EI Lite
BA ----
PI ----
erstellt am: 09. Jul. 2018 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kabelaffe 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hatte ich auch.
Es war irgendwas in den Druckeinstellungen, ich kann es aber nicht mehr ganz nachvollziehen. Kontaktiere am besten den Support. Die haben mir auch geholfen.
Michael
Kabelaffe
erstellt am: 19. Jul. 2018 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hauptursache scheint gewesen zu sein, dass die Zeichnungen überhaupt keine richtigen Rahmenzeichnungen hatten, sondern der Rahmen aus normalen Elementen auf dem Blatt bestand.
Diese Zeichnungen stammen noch aus WSCAD 5.5 und viel früher…
Kabelaffe
