  WSCAD SUITE
  Klemmen-Duplikate (wer hat eine Idee?)
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD Fundamentals Training in Leipzig
Autor(16250) Thema:  Klemmen-Duplikate (wer hat eine Idee?) (774 / mal gelesen)
VauWee
Sehen Sie sich das Profil von VauWee an!   Senden Sie eine Private Message an VauWee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VauWee
(VM: Windows XP Professional,
WSCAD Mega4.0, Mega4.2, Pro5.1, Pro5.5)
Windows 11 Suite 2018/2019, Electrix
erstellt am: 04. Okt. 2017 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag allerseits
Ist es möglich in den Schaltplänen Klemmen der Gegenseite so darzustellen, dass sie graphisch zwar vorhanden sind, aber in der Verwaltung nicht erscheinen?
Es geht konkret um Verbindungen zwischen Teilprojekt-Strukturen (Steuerungen an verschiedenen Orten).
Gefordert wird die Darstellung der Klemmenleisten auch der Gegenseite innerhalb desselben Projketes und das in den entsprechenden Schaltpläne
der jeweiligen Teilprojekt-Strukturen.
Bei den Kabeln ist das über Kabeldupikate möglich.
Danke im Voraus für jeden guten Tipp.
Grüsse
VauWee
MeckMeck
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von MeckMeck an!   Senden Sie eine Private Message an MeckMeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeckMeck
ePlan P8
ePlan ProPanel
WSCAD Suite 201x
erstellt am: 18. Okt. 2017 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VauWee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Ich konnte dies bisher nur über verteilte klemmen lösen.
Eine andere Lösung (Duplikat) wäre natürlich viel verständlicher für den jenigen der den Plan nur als Papier oder pdf zu lesen bekommt.
Wat kütt, dat Kütt.
