 | WSCAD AI Engineer Training in München, ein Seminar am 12.10.2026
Thema: Suite 2014 und Database Engine (3327 / mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 27. Aug. 2017 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gerade wieder einmal bled geguckt: WSCAD Suite 2014 möchte die 2007er Database Engine in 32bit. Gibt es irgend eine Chance auch mit einer 64bit- Version zu arbeiten? Die Software eines anderen Herstellers ist in 64bit und mag auch nur die 64bit Database Engine. BS ist Windows 10. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Aug. 2017 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
Hallo Ralf, ich kann zwar im Moment nicht nachsehen, aber ich meine dass ich 2014 als 64bit-Version installiert habe. Allerdings unter Win 8.1. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2017 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ronny3004 Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 22.03.2014 Win 10 x64 WSCAD 5.5, SUITE 2018, SUITE X WSCAD ELECTRIX, Rocket EE Expert, CE Advanced, EI Lite Betatester
erstellt am: 28. Aug. 2017 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
erstellt am: 28. Aug. 2017 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Layer8 Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 13.12.2016
erstellt am: 29. Aug. 2017 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
Servus Ralf, bei der Suite 2014 gibt's definitiv noch kein 64Bit, erst ab der 2015. Die Database Engine 2007 lässt sich aber ohne /passive Befehl nachinstallieren, ist da sehr schmerzfrei. Kann aber vorkommen das Office dann anfängt rum zu reparieren, was dann doch nerven kann... In dem Fall nochmal beides runter, zuerst die 2007 und danach die 2010/64Bit per /passive installieren. Die Registry-Einträge aus der PDF braucht man nur, wenn man ein 32Bit Office in Verwendung hat. Gruß [Diese Nachricht wurde von Layer8 am 15. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2017 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo David, Zitat: Original erstellt von Layer8: ...bei der Suite 2014 gibt's definitiv noch kein 64Bit, erst ab der 2015...
danke, das war was ich wissen wollte. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
