  WSCAD SUITE u. ELECTRIX
  Datenpaket importieren deaktiviert
RE:ENGINEER 2026 in München, eine Veranstaltung am 13.10.2026
Autor Thema:  Datenpaket importieren deaktiviert (3428 / mal gelesen)
computerpap
Sehen Sie sich das Profil von computerpap an!   Senden Sie eine Private Message an computerpap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für computerpap
erstellt am: 15. Aug. 2017 02:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte in "WSCAD Suite 2017 expert" Datenpakete importieren, die ich vorher auf www.wscaduniverse.com gedownloadet habe.
Wenn ich auf "Extras/Stammdaten/Datenpaket importieren" gehe, ist dieser Punkt ausgegraut also deaktiviert.
Sollte das nicht in der og. Version mit integriert sein, oder muß ich da sonst noch was einstellen?
Danke für eure Hilfe.
computerpap
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa  an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suite X Ultimate
Eplan P8 2.6 + Pro Panel
erstellt am: 15. Aug. 2017 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für computerpap 10 Unities + Antwort hilfreich
die Funktion ist an deinen SW Pflegevertrag gebunden. Ob deine Lizenz noch unter Pflege ist, wird (wenn nicht deaktiviert) beim Programmstart und bei Updates geprüft. Manuell kannst du die mit bestehender Internetverbindung auslösen, indem du das Updatefenster öffnest. Die Durchführung des Updates ist hierfür nicht notwendig. Solltest du an diesem Rechner kein Internet haben, musst du dich an den WSCAD Support wenden.
VG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
YouTube
GitHub
