Hi.
Ich geh‘ mal die Punkte durch:
1.)
Meines Wissens können diese anfangs sehr nervigen Meldungen nicht abgestellt werden. Das wegdrücken passiert später allerdings automatisch, so dass diese Meldungen später nur noch nerven. Dann halt nicht mehr ‚sehr‘
2.)
Hotkeys gibt’s ‘ne Menge, welche auch in der Hilfe beschrieben sind.
Wenn du, so wie ich, beim Aufruf der Hilfe auch erst mal auf eine 404-Website geführt wirst welche eigentlich irgendwas über Installationszonen erzählen sollte, hier der direkte Link:
http://www.wscad.com/HELP/German/WSCAD63/SUITE/03Benutzeroberflaeche/bof_tastaturbefehle.htm
Prinzipiell lassen sich sämtliche Befehle über die Menüanpassung auf Tastenbefehle legen (Rechtsklick neben ‘ne Symbolleiste Anpassen). Ich nutz‘ das recht umfangreich.
3.)
Um sinnvoll mit eigenen Rahmen zu arbeiten musst du diese in eine Formatvorlage packen, und diese beim Anlegen eines Projektes verwenden.
Hast du das nicht getan, kannst du deine Rahmen im Nachgang via Rechtsklick im Projekt-Explorer den entsprechenden Sammelmappen zuordnen.
Im Nachgang sämtliche Sammelmappen mit einer passenden Formatvorlage zu verheiraten ist meines Wissens nicht möglich.
4.)
Performance ist für mich eines der größten Probleme an WSCad. So lang die Projekte neu und klein sind geht’s noch (richtig gut ist’s nie), erreichen die Projekte eine gewisse Größe (ich kann’s nicht an konkreten Planseiten festmachen) wird das Arbeiten manchmal zur Geduldsprobe. Manche Projekte teile ich auf und erstelle mehrere WSCad-Projekte.
Problematisch sind dabei eigentlich alle Eingaben: Wenn ich zum Beispiel eine Klemmleiste habe deren Nummern ich schnell umbenennen möchte mache ich das im Klemmenmanager und nehme dessen Ladezeiten hin.
Klicke ich auf die erste Klemme und möchte mittels ‚Nummer ändern‘ die Reihe beschriften hab‘ ich an jeder Klemmen ‚ne halbe Sekunde Wartezeit. Das taugt nix.
Mit Leitungen, BMKs oder Verweisen ist’s das Selbe. Je nach Projektgröße werden die Wartezeiten vom Klick bis zur Reaktion größer. Flüssig geht’s eigentlich nirgends.
Die besten Erfahrungen habe ich bisher noch im ‚Quick Editor‘ gemacht. Über diesen lässt sich zwar bei weitem nicht alles ändern, vieles aber schon. Der Vorteil dieses Editors ist, dass ich nicht alles zum Ändern erst anklicken muss, sondern Texte in einer Tabelle ändern kann was insgesamt schneller geht.
Ein weiteres Problem ist die - ich kann's nicht besser sagen - Entropie welche scheinbar direkt mit der Projektgröße skaliert. In wirklich jedem Projekt mit einer Nennenswerten Anzahl von Schützen oder SPS-Elementen zum Beispiel kommt irgendwann der Punkt, das die Querveweise an den Kontakten und/oder Kontaktkämmen Probleme machen.
Wenn man dan mittels Extras --> Prüfen die jeweiligen Gerätetypen prüfen lässt fürt das eigentlich immer zu einer Neubildung der Projektdatenbank, was bei 500 Planseiten locker 'ne halbe Stunde (naja, eher länger) dauert. Wohl dem, der sonst noch was zu tun hat.
Um mal eventuelle Engpässe zu finden habe ich mir WSCad mal ‚ne
Weile mit dem Sysinternals Process Monitor angeschaut. Was da bereits ohne Benutzereingabe regelmäßig auf Platte gelesen und geschrieben wird ist enorm. Kommen noch Eingaben dazu wird’s nochmal mehr.
Ich gehe davon aus, das diese Menge an Zugriffen maßgeblich für die langsame Reaktion zuständig ist, wobei’s egal ist, ob die Projekte lokal oder im Netz liegen. Beides läuft hier auf aktueller Hardware (‚ne lokale SSD für die Projektehabe ich allerdings noch nicht ausprobiert).
5.)
Leider geht manches in WSCad nicht direkt mittels Tastatur. Ich hab‘ mir für manche Dialoge mit AutoHotkey eine Funktion gebaut, welche diese mit ALT+Enter schließt …
6.)
Mit Mehrfachselektion geht das tatsächlich nicht. Für einfache Geräte vom Typ ‚Standard‘ geht das aber ganz gut mit dem oben angesprochenen Quick-Editor. Willst du ein ganzes Sortiment tauschen, schau‘ dir mal den ‚Material-Browser‘ an. Über diesen ändere ich zum Beispiel ganze Fabrikate. Zum Beispiel wenn’s dann doch mal SIEMENS statt ABB werden soll …
Soviel von mir.
Ach ja, zu deinem letzten Satz:
> Möchte auch ein Fan von WSCAD werden, bitte helft mir.
Da kann ich dir nicht helfen … ich bin definitiv KEIN Fan (ich hab' hier 'ne Liste mit dem Namen 'WSCad nervt'), jedoch leider alternativlos.
