  WSCAD SUITE u. ELECTRIX
  Querverweise erstellen / Kanaladresse
WSCAD AI Fundamentals Training in Münster, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Querverweise erstellen / Kanaladresse (2251 / mal gelesen)
budda85
Sehen Sie sich das Profil von budda85 an!   Senden Sie eine Private Message an budda85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für budda85
erstellt am: 08. Apr. 2017 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich bin kompletter Anfänger was wscad angeht.
Ich habe die Compact-Version (EE Advanced).
Ich schaffe es leider nicht die Querverweise zwischen einer SPS-Eingangsklemme und einem Digital-Eingang herzustellen.
Ich habe mir zum Beispiel eine Beckhoff KL1809 Klemme (BMK -K11) erstellt. Auf einer andere Seite habe ich mir aus der Bibliothek unter Allgemein/NebenelemteSPS einen Digital Eingang 1pol erstellt. Hier habe ich dann als BMK die Hauptstelle -K11 gewählt. Ich kann aber irgendwie nicht die Kanaladresse ändern. Außerdem steht der Querverweis nur an dem Nebenelement aber nicht an dem Hauptelement.
Mache ich da was falsch? Bin über jeden Tip dankbar.
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suite X Ultimate
Eplan P8 2.6 + Pro Panel
erstellt am: 10. Apr. 2017 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für budda85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Budda,
das wird leider an deiner Lizenz liegen. In der Compact gibt es keine SPS Verwaltung. Diese sorgt zum eine für den Querverweis den du suchst und zum anderen gleicht dieser auch die Eigenschaften wie Kommentar und Anschlussbezeichnung der Kanäle zwischen Haupt und Nebenelement ab. Du müsstest auf die Professional upgraden um mit der Verwaltung arbeiten zu können. An sonsten geht nur mit freiem Querverweis tricksen.
VG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
YouTube
GitHub
budda85
erstellt am: 11. Apr. 2017 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ok. Schade
Dachte das man auch irgendwie manuell besser Verbinden kann als mit freien Querverweisen.
Kann man freie Querverweise drehen?
Jan
Was mir noch aufgefallen.
In der Basic Version ist die EE Lite.
In der Compact Version ist die EE Advanced.
Gucke ich mir die Beispiel Projekte "Projekt Basic" und "Projekt Compact" an, sind die Querverweise im Basic Projekt an der SPS vorhanden, in der Compact aber nicht.
Kann die Lite Version das aber die Compact nicht
Oder kann man die Beispiele nicht Ernst nehmen?
[Diese Nachricht wurde von budda85 am 11. Apr. 2017 editiert.]
