  WSCAD SUITE u. ELECTRIX
  Mehrstockklemmen im Klemmenplan
WSCAD AI Engineer Training in München, ein Seminar am 20.07.2026
Autor Thema:  Mehrstockklemmen im Klemmenplan (3351 / mal gelesen)
d-gruetjen
Sehen Sie sich das Profil von d-gruetjen an!   Senden Sie eine Private Message an d-gruetjen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d-gruetjen
WSCAD Suite 2018 Professional Version 6.4.9.5
Intel I7 64BIt Windows 7 Dual Monitor 16Gb Ram 512 SSD
erstellt am: 18. Feb. 2017 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein kleines Problem mit Mehrstockklemmen. Wir setzen die Weidmüller WDK 2.5 Doppelklemmen ein ( Bild 1 ) .
2 Ebenen jeweils 2 Klemmstellen.Jede Klemmstelle hat einen individuellen Anschlussnamen
Nun möchte ich das ganze grafisch darstellen.
Als erstes bin ich anscheinend zu blöd eine Mehrstockklemme zu erstellen.
gibt es in der Dokumentation ein Beispiel? habe auf die schnelle nichts gefunden.
Klemme dient zu Pontentialverteilung. Oben 24V unten GND.
Im Klemmenplan sollte das dann ungefähr so aussehen wie auf dem Bild 2
Hoffe ist einigermaßen klar geworden was ich meine
Dominic
El Cattivo
Sehen Sie sich das Profil von El Cattivo an!   Senden Sie eine Private Message an El Cattivo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El Cattivo
erstellt am: 24. Feb. 2017 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-gruetjen 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal auf dieser Seite:
http://www.wscad.com/HELP/German/WSCAD63/SUITE/
Wenn man dort bei der Suche "Mehrstockklemme" eingibt. Wird dir genau erklärt wie du eine Mehrstockklmme erstellst.
Wenn du trotzdem noch Probleme hast, schreib ruhig nochmal.
Kollesch
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Kollesch an!   Senden Sie eine Private Message an Kollesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kollesch
- WSCAD Suite 2017
- Advance
erstellt am: 29. Mrz. 2017 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-gruetjen 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso hast du denn so unterschiedliche Klemmennummern?
