  WSCAD SUITE u. ELECTRIX
  Sammelmappename im Inhaltsverzeichnis?
Weltpremiere im Elektro-Engineering: WSCAD bringt mit ELECTRIX OS erstmals Engineering Intelligence auf den Markt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sammelmappename im Inhaltsverzeichnis? (1543 / mal gelesen)
El Cattivo
Sehen Sie sich das Profil von El Cattivo an!   Senden Sie eine Private Message an El Cattivo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El Cattivo
erstellt am: 31. Jan. 2017 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir nutzen WSCAD Suite 2017. Gibt es eine Möglichkeit den Sammelmappenname der jeweiligen im Inhaltsverzeichnis anzuzeigen?
Ich habe dafür keinen Platzhalter gefunden.
http://prntscr.com/e2jt7r
El Cattivo
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suite X Ultimate
Eplan P8 2.6 + Pro Panel
erstellt am: 16. Feb. 2017 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für El Cattivo 10 Unities + Antwort hilfreich
vermutlich hast du es schon gefunden aber Vollständigkeitshalber...
In dem Ordner "Projekt: Texte Bereiche und Sammelmappen" im Platzhalter-Browser.
VG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
YouTube
GitHub
El Cattivo
erstellt am: 17. Feb. 2017 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort. Dieser Platzhalter funktioniert in Listen leider nicht.
