  WSCAD SUITE
  Symbolgröße ändern
Autor Thema:   Symbolgröße ändern (2890 mal gelesen)
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
Matty1191
Sehen Sie sich das Profil von Matty1191 an!   Senden Sie eine Private Message an Matty1191  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matty1191
WSCAD Elektrohandwerk
E-Plan
erstellt am: 07. Jan. 2017 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, bin absoluter Neuling und scheitere bereits beim verkleinern von Installationssysmbolen in WSCAD Elektrohandwerk.
Habe bereits alle Shortcuts ausprobiert und mich durch diverse Menüs geklcikt.
Magicdragon67
Sehen Sie sich das Profil von Magicdragon67 an!   Senden Sie eine Private Message an Magicdragon67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Magicdragon67
erstellt am: 10. Jan. 2017 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matty1191 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe ich das richtig ? Du möchtest bestehende Symbole verkleinern ?
Da würde ich mal den Symbolmanager vorschlagen.
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suite X Ultimate
Eplan P8 2.6 + Pro Panel
erstellt am: 12. Jan. 2017 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matty1191 10 Unities + Antwort hilfreich
Symbol per Doppelklick aus dem Explorer auswählen (nicht drag&drop). Vor dem Absetzen die Taste "S" drücken vergrößert das Symbol. Shift+S verkleinert.
Funktioniert nur im EI Plan.
VG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
YouTube
GitHub
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
